CX Lüftung
Frank M
Ich weiß das Thema ist so alt wie der CX,
aber ich hab in der Googlesuche grad nix gefunden.
Gibt es Verbesserungsmöglichkeiten?
Bzw. warummist die so mies ?
Bin wirklich erschrocken wie gut und kühl die Lüftung vom AX ist.
Beim CX kommt ja nur Laut und praktisch nüscht.
Klimaanlage einbauen . Ich weiß;-)
Bearbeitet von Frank Möllerfeld
Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen
.......es gab eine englische Seite mit Anweisungen den Lüftermotor gegen einen stärkeren Boschmotor zu weckseln,
glaube es war ein Motor aus einem BMW.Hier ist das Forum gefragt.
peter
vor 2 Stunden schrieb soleil:
peter
Hier ist sie :
http://www.goldpeters.de/CX/get-it-cx/Frischluft-Geblaese_engl.pdf
Hier der Motor:
https://www.ibs-gruppe.de/shop/elektromotoren/elektromotor-mit-getriebe/5274/0-130-111-003
OK, 130.-€ ist nicht grad ein Schleuderpreis, aber sollte sich dann schon lohnen.
Muss mich da mal durchwurschteln.
Klingt vielversprechenden.
Sind noch alle Lüftungsschläuche dicht und fest an den Lüftungsdüsen? Bei mir (allerdings S1) war der linke Schlauch innen abgerutscht und hat die halbe Luft ins Handschuhfach geblasen.
Ich glaube die Veränderung wenn Du den vorhandenen Lüftermotor gegen einen anderen mit 80W austauscht, wird eher enttäuschend sein. Da kann man noch so viel daran herum sägen müssen, das Ergebnis wird nicht besser. Der originale Motor im CX ist ja nicht schwächer, als der gegen den Du ihn austauschen willst.
Das Problem mit der Lüftung wird übrigens kleiner, wenn Du hinten die Fenster einen Spalt offen lässt. Oder vorn.
die letzte Seite des pdf zeigt Änderungen auf, die das Gebläse mit wenig Aufwand verstärken, nämlich ein zusätzliches Massekabel zum Vollstufenrelais.
vor einer Stunde schrieb AndreasRS:
Ich hab das so verstanden, daß das Massekabel gegen ein kürzer und dickeres Ausgetauscht werden soll und der Strom direkt von der Batterie mit Sicherung .
Das könnte sogar den Effekt der immer glimmenden Ladekontrolllampe eliminieren, oder ?
vor 36 Minuten schrieb Frank Möllerfeld:
ja, wobei das vorhandene Massekabel bleiben kann, das stört nicht.
Und wenn auch ein Plus-Kabel hinzukommt, muss es über ein Relais laufen, das bei Zündung eingeschaltet wird.
Bei Vintage Air gibt es komlette Sätze mit Klima und Heizung.
Ist zwar sehr viel umbauen und anpassen aber dann ist im Sommer kalt und im Winter warm.
wackelpudding
Schaumstoffring an der Innenseite der Motorhaube erneuern. Dichtet den Lufteinlass gegen den grossen Innenraumluftschnorchel gegen heisse/ stinkende Motorraumluft.
Um herauszufinden, ob Gebläse Unterstützung braucht, kann man bei abgenommenem Deckel und Vollaststellung des Lüfters zusätzlich Masse und/ oder Plus direkt von der Batterie anbieten.
Und während der Fahrt eine hintere Scheibe zwei Daumen breit runter, damit´s leicht abziehen kann.
MfG
Volker
vor einer Stunde schrieb wackelpudding:
Genau ! Dieser Ring fehlt bei mir. Hatte ich schon wieder total verdrängt.
Erklärt auch warum anfangs noch kühle Luft kommt und später nur noch warme.
Nun ja, anderer Motor, direkte Plusleitung und so weiter in allen Ehren. Das konstruktive Problem bleibt aber bestehen. Die Lüftung muss die Frischluft durch die kleine Öffnung in der Motorhaube saugen. Schon deshalb ist die Menge an Frischluft begrenzt. Aber wenn man alle zusätzlichen Probleme abstellt, dann hat man zumindest eine funktionierende Lüftung gegen beschlagende Scheiben und auch die Heizung tut es dann ganz gut. Im Sommer hat man im CX aber verloren, wenn man sehr empfindlich gegen Wärme ist. Sogar mit Klima ist man da kaum besser dran. In den 80 Jahren mit einem recht neuen CX meines Onkels in Spanien unterwegs. Wir Kinder durften die Fenster nicht öffnen, weil dann ja die Klima nichts mehr bringt. Aber auch mit geschlossenen Scheiben wurde es nicht wirklich kühler im Auto. Daher meine Tipp im Sommer (und meiner hat noch das schwarze Vinyldach); Fenster Fahrerseite ganz auf und hinten links dann eine Hand breit. Dann hat man ordentlich Bewegung in der Luft und es ist auszuhalten.
Am 4.6.2018 um 13:53 schrieb wackelpudding:
MfG
Volker
wie einfache Mittel helfen können,
einfach den Ring kontrollieren - die Kabel prüfen - verbessern und den Sitz der Schläuche, schon ists besser,
aber die Hutze auf der Haube sollte nicht fehlen. ;)
Am 4.6.2018 um 15:02 schrieb Frank Möllerfeld:
Kommst du zum CX Treffen ? ! Hdt du noch die Hutzen mit deinem Aufkleber ? ;)
vor einer Stunde schrieb ACCM Muhr:
.... Die Lüftung muss die Frischluft durch die kleine Öffnung in der Motorhaube saugen. ...
Hast du schon Mal an anderen Autos geschaut wie gross da der Lufteinlass ist?
Ich habe es bestimmt schon 30 Mal hier geschrieben und bin es leid mich zu wiederholen. Das Problem ist nicht der Lufteinlass.
vor 11 Minuten schrieb CX Fahrer:
Mist ! Hättest Du das erst 29 mal geschrieben, hättest Du heute 30tes Jubiläum feiern können. ;) :D
vor 48 Minuten schrieb ACCM Chris Falk:
Hab ich doch schon längst :)
Die Hutzen sollen Blödsinn sein, die ganze Luftbewegung sei von Haus aus perfekt. Wobei die Zwangsentlüftung ja später verbessert wurde.
Gerade eben schrieb AndreasRS:
Aber cool :cool:
vor 4 Stunden schrieb CX Fahrer:
Dann entschuldige ich mich natürlich, dass ich dich schon wieder dazu genötigt habe. Angesehen habe ich mir schon viele Lösungen und bin - ohne dich ärgern zu wollen - weiterhin davon überzeugt, dass die beim CX gewählte Lösung zumindest Teil der Problematik ist. Sicher ist dabei die Anordnung des Einlasses störender als die reine Größe. Aber du kannst mir deine Erkenntnisse gerne mal bei einem Kaltgetränk erläutern, denn ich lerne auch gerne dazu. Vielleicht ergibt sich ja mal die Gelegenheit...
Hmmm, die waagerecht angebrachte Öffnung führt beim Fahren dazu das in dem Trichter durch die Luft die über die Haube streicht eher noch ein Sog entsteht und die miese Entlüftung machts nicht besser.
....wäre nur die Entlüdtung das Problem, dann hätte das Gebläse bzw die Frischluftzufuhr bei meinem 2,4er C-Matic gehen müssen wie Hölle weil die Karosse nur noch aus Löchern bestand ;)
