Hi zusammen
Mein Activa surrt zeitweise in der nähe des Beifahrersitzes wie eine Fliege - doch die Fliege müsste schon längst tot sein. Ich habe sie trotzdem noch nicht gefunden. Was könnte sonst noch gelegentlich für eine kurze Zeit surren? Merci für Infos.
Gruss, Christoph Kramis
Hallo Christoph
Das Surren stammt vom Klimasensor der hinter einem kleinen Art Gitter rechts auf der höhe der Uhr sitzt.
Gruss Bruno aus der Schweiz
Der schwebende Robert
Hm, meiner surrt aber nicht...
Es ist genau wie Bruno sagt! Der Temp.-sensor hat einen kleinen Lüfter, der die Innenraumluft einsaugt, um nicht nur die Temperatur der um den Meßfühler angestauten Luft zu messen.
Man kann das Teil rausnehmen und dann entweder z.B. ein Stück Zellstoff in die Lüfterflügel stecken, oder gleich das passende Kabel abklemmen. Habe selbst die Zellstoffvariante gewählt. Das könnte zwar theoretisch den Tod des kleinen Motörchens zur Folge haben, aber das ist bisher bei mir noch nicht passiert und die Temperaturregelung klappt auch noch gut.
Mglw. könne man auch das gesamte Bauteil neu kaufen, vielleicht vibriert ein neuer, gut gelagerter Motor nicht so stark. Aber ob die Investition nötig ist...
Christian Oberlander
das Problem hat der Temperatursensor beim XM auch. Meist liegt's nur daran, dass der Lüfter total verstaubt/verdreckt ist und/oder das Lager des Lüfters nicht mehr sauber läuft.
Einfachste Methode: Aufmachen, Lüfter sauber machen (mit Pinsel oder Wattestäbchen) und auf die Lüfterachse ein paar Tropfen feines Nähmaschinenöl. Dann ist wieder alles in Ordnung.
Der Lüfter sorgt dafür, dass der Sensor für's Klima eine korrekte Umgebungstemperatur bekommt. Wenn Dir das richtige Funktionieren der Temperaturwahl/Klimaanlage wichtig ist, klemm das Ding NICHT ab, denn speziell bei hohen oder auch tiefen Temperaturen staut sich die Luft am Sensor und die Klimafunktion arbeitet "temperaturverschoben".
Das ist zumindest beim XM so, da hier der Sensor an der "Decke" sitzt und hier der Luftstau sich extrem auswirkt.
Gruss, Christian.
Hi zusammen
Besten Dank für die Infos. Meine Klimaanlage funktioniert nämlich auch nicht ganz befriedigend. Da könnte ich in dieser Situation mal diese Surrbiene tauschen.
Gruss, Christoph
