Hallo zusammen. Seit 2 Tagen öffnet sich die elektrische Heckklappe meines C5 Tourer nur noch bis zur Hälfte. Sie bleibt einfach dort stehen. Geht dann nur noch Manuell hoch drücken. Wenn ich sie dann wieder zu machen möchte funktioniert das nur genau so wie sie geöffnet hat...also manuell bis zur Hälfte runter ziehen....dann den Betätigungsknopf an der Heckklappe drücken und sie schließt. Was kann das sein....?...danke für Eure Hilfe. .. :( ...Batterie ist NEU.
Bearbeitet von Mailanundjo
Ich meine mich zu errinnern, dass man den Weg begrenzen kann (dass die Klappe beispielsweise in der Garage nicht oben anschlaegt). Vielleicht ist das versehentlich passiert. Ich glaube das geht, wenn man zweimal kurz hintereinander die rote Taste drueckt.   ...Experten vor - ich geniese seit drei Jahren wieder eine manuelle Hecktuer.
Bearbeitet von EntenMaier
Tim Schröder
Die Begrenzung auf den halben Öffnungsweg erreicht man dadurch, dass man die Klappe beim Öffnen an der gewünschten Stelle mit einem LANGEN Druck auf den roten Schließknopf anhält und auf einen Signalton wartet. Danach öffnet die Klappe nur bis in diese Position. Löschen lässt sich die Position, indem man die Klappe bis zu diesem Anschlag öffnen lässt und dann den roten Knopf erneut so lange gedrückt hält, bis ein Signal ertönt. Danach muss die Klappe wieder voll öffnen.
