Betrifft C2 Bj. 2003
Hallo Leute,
leider hat mein Zuendschloss bei der HU versagt. Das Lenkerschloss rastet schon beim letzten zurueckdrehen ein. Es wurde aufgrund der Verkehrsuntuechtigkeit die Plakette entfernt.
Offenbar ist der Schliesszylinder ausgeschlagen. Dieser laesst sich leider nicht separat wechseln. Komplett kostet das um die 200 Euro ohne Einbau.
War froh ein fast Neuwertiges Gebrauchtteil aufgetrieben zu haben , was heute ankam. Leider musste ich feststellen das der Anschluss anders ist. Offenbar von einem voll BUS gesteuertem Anlasser. Nur eine Steckbuchse mit 3 Kontakten dran. Bei mit sind da noch richtig dicke 4  Kabel angeschlossen.
Hat jemand Erfahrung damit? Kann man so en Schloss aufmachen und reparieren?
Das Lenkschloss darf erst beim abziehen des Schluessels einrasten.
MfG Thomas.L.
Bearbeitet von Thomas.L.
fehler
Da gibt es leider nichts zu reparieren, das muß neu.
Gib mal etwas Öl in das alte Schloß. Aber richtiges Öl, Ballistol od. Silikonöl, kein WD 40 o.ä.
Nix ölen, mit einem rastenden Schloß spaßt man nicht.
200 Euro für ein Menschenleben  ist zuviel ??,das geben manche schon für einen Tierarztbesuch der Katze aus und hier soll man sparen ??
