Hoppla,
ist das normal (also eher: war das für die Zitrönn-Ingenieure OK so), dass der Spiegel im linken Gehäuse (Linkslenker) ziemlich ‘unpassend‘ drin sitzt, wenn richtig eingestellt ? Der Rechte sitzt rundum ‘gleichmäßig passend‘ im Gehäuse; der Linke ragt mit der Kante, die zum Fenster zeigt, einen satten Zentimeter aus dem Gehäuse heraus, die andere Kante sitzt entsprechend zu tief drin. Bei nem Rechtslenker - oder Einstellen der Spiegel auf den Linkslenker-Beifahrer - wird die bescheidene Optik mit den anscheinend symmetrischen Gehäusen entsprechend seitenvertauscht aussehen, nehme ich an.
Grütze,
Clive
ist mir auch aufgfallen,  allerdings stört's mich nicht wirklich; bei meiner bevorzugten Einstellung sitzt der fahrerseitige Spiegel links tief im Gehäuse, rechts ragt er leicht darüber hinaus.
Also recht ähnlich. Ich möchte nur in Erfahrung bringen, ob da nix schleichend kaputt am gehen ist oder evtl. das dauernd rein- u. rausschwenkende Gehäuse
(jetzt schon) nicht mehr richtig in Endstellung fährt. Weswegen ich diese Funktion dann direkt mal deaktivieren würde.
Bearbeitet von XM_Clive
Moinsen,
ist bei meinem abenfalls so...
Stört mich aber nicht im geringsten. :huh:
Also normal. Dann stört es mich auch (so gut wie) nicht.
Danke
