CX Break II Seitenscheibe ausbauen/abdichten
ACCM Fritz Jörg Lepple
An meinem CX Break Serie 2 kommt bei Starkregen etwas Wasser am hinteren Ende der Seitenscheibe in den Laderaum.
Wie baut man diese Scheibe aus? Wie dichtet man ab?
Aussen sind ja die Serie II üblichen "Plastikfensterrahmenverkleidungen", die leicht brechen...
Jörg
Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen
Hallo Jörg,
wo dringt denn das Wasser ein - oben an der Scheibe?
Bei meinem Break war das so. Ich habe das abgedichtet, indem ich von außen auf die obere Kante ein Dichtmittel aufgebracht habe. Welches genau, weiß ich nicht mehr. Kann ich gerne nachschauen. Auf jeden Fall ist es jetzt dicht.
Und ... der Wassereinbruch war die Quelle für nicht ganz unerheblichen Rostbefall. Also ein Thema, was man besser angeht.
Michael
Man kann die leisten mit viel Gefühl und bei warmen Wetter annehmen ohne dass sie brechen. Das Glas an sich muss mit einem Schneidedraht vom Rahmen geschnitten werden. Nach der Demontage Fenster und Rahmen von alten Klebe Resten frei machen und mit Industrie Scheibenkleber wieder einkleben. Ist schon ne bescheidene Arbeit, viel Erfolg
Gesendet von meinem GT-I9515 mit Tapatalk
Wenn es die geklebten Leisten sind ist da gar nichts mit Abnehmen bei warmen Wetter. Da hilft nur ein Schneidegerät, viel Zeit und Ruhe und das ganze von Innen rausschneiden. Abdichten mit diesen Klebemassen kann helfen wenn es wirklich nur ein Defekt ist. Bei den CX Seitenscheiben habe ich aber schon sehr oft gesehen dass es nicht ein defekt des Klebers oder dessen Naht ist sondern dass sich das Schwarze Bindemittel von der Scheibe Löst. Das hat dann irgendwann zur Folge dass sich die Scheibe bei der nächsten Fahrt von selbst ausbaut. Ist sehr eindrucksvoll und bei Berlines viel häufiger als bei den Breaks.
Danke für eure Antworten.
Wo genau das Wasser reinkommt kann ich leider nicht feststellen.
Werde das also erst mal mit dem Dichtmittel an der oberen Kante probieren.
Jörg
vor 1 Stunde schrieb CX Fahrer:
Ich glaube das ist @ACCM Chris Falk kürzlich erst mit seinem GTi passiert...
Spontaner Selbstausbau von Glasteilen kenne ich sonst nur von den Scheinwerfern - besonders gerne in der Waschstraße. Als ich bei dem Schlacht-CX die hinteren Scheiben ausgebaut habe, ging da nichts ohne den berühmten Schneidedraht und zwei helfende Hände. Zu zweit ging das dann aber doch sehr gut - auch bei der Heckscheibe.
vor 1 Stunde schrieb bx-basis:
Jo, richtig, bei der Rückfahrt auf der Autobahn aus Holland beim Dreiländer Treff CX auf der Überholspur ;)
Bearbeitet von ACCM Chris Falk
vor 3 Stunden schrieb ACCM Fritz Jörg Lepple:
Das siehst Du ... es ziehen sich innen Wasserspuren von oben nach unten (ach nee, wie auch sonst :D ) über die Scheibe.
Das Zeug klebt wie Hölle. Ich habe zur Verarbeitung einen Kunststoff-Spatel aus so einem Innenverkleidungs-lösen-Werkzeug-Set benutzt. Das hat recht gut geklappt. Außerdem war es hilfreich, zwei, drei, vier feuchte Lappen parat liegen zu haben, um Dichtmasse wegwischen zu können und beim zweiten Mal wischen nicht die Masse an die Scheibe oder Karrosse zu schmieren, die man bei ersten Mal wischen aufgenommen hat.
