Hallo zusammen, beim meinem c5 2 limo von 12/2004 mit der 2.0 140ps Maschine geht die scheinwerferreinigung nicht . Sicherung habe ich schon geprüft ist ok. Was kann sein?
Vielen dank
gruss
stoneman
Abblendlicht ist an? Wischwasser im Behälter? Pumpe läuft? Bzw wenn nicht, bekommt sie Strom? Dann Pumpe tot.
Hi, die Scheibenwaschanlage für die frontscheibe geht . Ist die Wischwasserpumpe für Scheiben und Scheinwerfer dieselbe?
Scheinwerferwascher ist eine eigene Pumpe.
Hast Du das Abblendlicht an? Ohne das geht's nicht
Ja das Ablendlicht war an. Die Scheinwerferwaschpumpe sitzt auch am Waschwasserbehälter? Ich habe soeben mal im Netz geschaut, finde nur die Waschwasserpumpe für die scheibenreinigung. Die gibts bestimmt nur beim freundlichen oder?
Danke
vor 3 Stunden schrieb stoneman:
Danke
Sitzt sie. OE-Nr.:643459
Kostet bei Citroen €119,04
https://www.ebay.de/itm/Original-Scheinwerfer-Waschwasserpumpe-Waschpumpe-Citreon-Peugeot-643459-/222006790281
https://www.myparto.com/de/scheibenreinigung/wischwasserpumpen/ORIGINAL-Citroen-Waschpumpe-Waschwasserpumpe-Wischerpumpe-6434-59_CI311A114W
Danke für die info
gruss
stoneman
