Schöne Scheisse am Samstagabend.....
vor 32 Minuten schrieb holger s:
Aber was ist statt des alten Domlagers drin?
Ein neues Domlager.
vor 48 Minuten schrieb HDI JUNKIE:
Wann kommt links ?.
Links habe ich vor 4 Jahren erneuert. Ich hoffe, das hält noch etwas.
Gibt es inzwischen eine Erklärung für das Versagen des Domlagers ?
Immerhin weicht das Schadensbild mMn erheblich von den in der Vergangenheit dokumentierten Schadensfällen ab.
Es gab hier keinen Rostansatz und keine Risse im Gummi.
Macht mir auch etwas Sorgen. Der 16V hat 2 neue Domlager aber die des 2.1 TD sind NFP
Ich erkenne auf den Bildern, neben der frischen, dunklen Bruchstelle, eine ältere Bruchstelle. Das Problem ist jedoch, das im eingebauten Zustand zu erkennen. Selbst bei entlasteter Vorderachse nicht immer eindeutig. Eigentlich müsste man zur Prüfung der Lager das Federbein vom Achsschenkel lösen damit man es seitlich bewegen kann. Bei einem guten Domlager muss man kräftig am Federbein drücken und es passiert nix, ein schlechtes zeigt dann eindeutige Risse oder bröselt, bei bereits fortgeschrittener Rissbildung, bei dieser Art der Prüfung auseinander.
Ich hatte wahrscheinlich Glück, denn mein Lager hat sich so bei der Radlagermontage (beim ATW einstecken) verabschiedet. 14 Tage vor dem geplanten Domlagerwechsel. Vorher konnte man zwar Risse erkennen, habe sie aber fatalerweise nicht so dramatisch eingeschätzt.
Bearbeitet von schwinge
vor 5 Stunden schrieb Der Käufer:
Auch eine Betrachtung im ausgebauten Zustand brachte für uns keine neuen Erkenntnisse. Im Grunde besteht das Domlager ja auch einem oberen und einem unteren Teil aus Metall. Diese sind mit vulkanisiertem Gummi verbunden. Und genau dieses Gummi ist ohne Anzeichen von Rost auseinander geflogen. Warum? Keine Ahnung.
4 minutes ago, GuenniTCT said:
[...] dieses Gummi ist ohne Anzeichen von Rost auseinander geflogen. Warum? Keine Ahnung.
Rost und Risse im Gummi sind zwei unabhängig voneinander auftretende Schadensbilder.
Wieso weicht dieses Schadensbild ab? Man sieht doch deutlich das die beiden Gummistege durchgerissen sind und das war bei den defekten XM-Domlagern, die ich bisher in Händen hielt, immer der Fall und kommt von Materialermüdung, Aushärtung des Gummis, deswegen fliegen die Dinger auch immer im Stand wenn man (vermutlich) starke Lenkbewegungen ausführt.
Und ich bin immer mehr der Meinung das die Domlager geschmeidig bleiben wenn man die Kisten täglich fährt und vor allem nicht im Winter Monatelang bewegungslos rumstehen lässt. Verminderte Nutzung scheint den Alterungsprozess negativ zu beeinflussen.
Wenn ich dran denke was meine Domlager für Torturen durchmachen und das Ständig, diese ganzen Bremshügel z.B. die mich immmer zum Beschleunigen animieren, Kanaldeckel und Schlaglöcher denen ich nie ausweiche, das Gewicht vom Auto, meine Geschwindigkeit im Kreisverkehr.......
Bearbeitet von Manson
Gast munich_carlo
vor 37 Minuten schrieb Manson:
Das Gewicht des Fahrers ist auch nicht zu unterschätzen. Ein g'scheites Mannsbild bringt schon mal 100kg auf die Waage, die dann zusätzlich die Domlager beanspruchen. ;)
vor 6 Minuten schrieb munich_carlo:
Ähm ...das ist in meinem konstant überdurchschnittlichen Leergewicht von Exakt 1950kg (mit vollen Tanks) schon mit integriert ....aber ich habe immerhin in den letzten 6 Monaten über 10kg abgenommen  :) ...so allmählich nimmt es auch mein Umfeld wahr, vor allem die Leute die mich nicht täglich sehen ;)
vor 3 Stunden schrieb Manson:
In dem Fall hat Günni wohl alles richtig gemacht, daran kann es bestimmt nicht gelegen haben.
vor 8 Stunden schrieb GuenniTCT:
Das ist ein für Gummi typischer Ermüdungsbruch, sagt der Gummimann, der in einer Gummibude arbeitet. Gummibauteile halten eben nicht ewig. Durch Alterungsprozesse sinkt z.b. die Bruchdehnung, die Härte steigt, schlussendlich ändern sich die Materialeigenschaften komplett.
Deswegen fährt ja auch keiner mit 20 Jahre alten Reifen durch die Gegend, auch mit noch ausreichendem Profil.
 Gruß Jens
Robustfetischist
vor 50 Minuten schrieb jens-thomas:
 Gruß Jens
Ahem. Ich kenne Leute die das machen... :D
Schön dass der schöne Xantia wieder rollt!
Gruß Jole
Mich natürlich auch:)
Gruß Jens
vor 20 Stunden schrieb Der Käufer:
Immerhin weicht das Schadensbild mMn erheblich von den in der Vergangenheit dokumentierten Schadensfällen ab. Es gab hier keinen Rostansatz und keine Risse im Gummi.
Wie bereits geschreiben, das Schadensbild ist für mich nicht untypisch.
Frühwarnzeichen ist das eiförmige Unterteil.
Dabei muß es weder Rost noch äußerliche Risse geben. Die innerlichen Risse allerdings gibt es ganz sicher, wenn die untere Öffnug sich bereits oval verzogen ist.
Bearbeitet von TorstenX1
vor 14 Stunden schrieb GuenniTCT:
Mal als Beispiel: Ich hatte hier schon etwa 10 Jahre alte Michelins, bei denen sich auf der AB plötzlich die Lauffläche von der Karkasse gelöst hat. Profil war noch 90 %.
Irgendwann ist jeder Gummi mal am Ende. ;)
Positiv daran ist nur eines. Es passiert anscheinend meist im stehen oder bei sehr geringer Geschwindigkeit. D.h. es sind "nur" 3 Sachen kaputt. Domlager, Leitung und Motorhaube. Ich finde, man sollte diese Bemühung doch etwas wertschätzen. ;)
vor 11 Stunden schrieb MarioF:
ich finde auch, dass 40.000 km pro Jahr zum geschmeidig halten der Domlager reichen sollten.
Ich denke schon ...fährst du damit auch im Winter? Manche halten halt ewig lange (Kilometermässig) und andere halt nicht, ich versuche den Ursachen auf die Spur zu kommen ;)
Ein Kunde von Rüdiger ist übrigens längere Zeit mit komplett abgerissenem aber nicht durchgeschossenen Domlager rechts im Y4 rumgefahren, gemerkt hab ichs auch erst beim schlachten als es auseinander fiel ;)
vor 2 Stunden schrieb Manson:
Ja, der Xantia ist ganzjährig angemeldet und wird auch immer zwischendurch bewegt. Der steht nie länger als ein paar Tage.
vor 13 Stunden schrieb Manson:
Ich vermute, gebaut nach Orga 7321 ?
vor 29 Minuten schrieb TorstenX1:
Das weiß ich nicht mehr, war der rote TCT mit ohne Turbo den ich nach Hydraulikleck an der HA abholen und zwischenlagern durfte ;)
So, jetzt hat es mich nach 13 Jahren XM und mit weit über 500000 darin abgespulten Kilometern auch erwischt. Rechtes Domlager entfertig abgerissen aber nicht durchgeschossen, keine Ahnung wie viel Tage ich damit rumgefahren bin ;) Wollte eigentlich das Klappern und Quietschen vom Auspuff unten auf der Quertraverse beheben, auf Höchststellung auf die Rampen und meine Federkugel küsst das Blech, nach Entlastung ca. 6-7cm Luft - Toll!
Naja, kommen halt die Break Achsschenkel einen Monat früher zum Einsatz. ....und alles andere ist Prioritätsmässig zurückgestellt.
  • Traurig 1
Kein Ding, anderer Achsschenkel ist schon drin - Rechts - Kann durchaus sein das das Quietschen das ich seit meinen Zündungsproblemen vor ein paar Wochen bei Lastwechsel wahrnahm doch nicht vom Auspuff wie zuerst vermutet sondern vom Gummi kam der am Gummi rieb.
Ich glaub ich mach dann erstmal ne Probefahrt bevor ich an den Auspuff rangeh, dann kann ich ziemlich genau sagen ob es das war und wie lang bzw wieviel KM das dann schon eingerissen war.
Du meinst dieses haarsträubende Geräusch, beim losfahren ? Ich ging davon aus, der Motor machts nur noch etwa 50 m.  ;)
