Hallo erstmals, nach einiger suche bin ich zu diesem Forum gestossen, und ich hoffe das ihr mir bei diesem Problem helfen könnt.
Ich hab also folgende Frage, wie bekomm ich Plastikklipps die zwischen Steg und Tür gummi dazwischen steckt raus, damit ich unter den Teppich komme? Ich hab null ahnung, und will nichts unnötig kaputt machen, darum frag ich mal :)
Weis jemand rat? Ich danke schonmal im vorraus jedenfalls :)
um den Teppich hochklappen zu können, mußt Du nur das Dichtungsgummi abziehen.
So ist es auf jeden Fall beim Xsara 5 Tür und Xantia.
MFG xsarafahrer
ich weis blöde frage, aber wie geht das in etwa? :)
also Tür auf, gucken wo die Gummidichtung zusammengesteckt ist. Am besten an dieser Stelle nichts dran machen. Ich meine die Mehrfachdichtung zwischen Tür und Fahrerraum, die über dem Metall sitzt. Also die Dichtung einfach anheben und ziehen. Da kann man eigentlich nichts kaputt machen. Die Dichtung kannst Du am Besten bis zur halben Höhe der Tür abmachen. Dann hängt sie noch am Dach und man kann bequem dran arbeiten. Wenn sie ganz ab ist, ist es schwieriger die Dichtung wieder paßgenau einzusetzen.
Wenn also das Dingen ab ist siehst Du schon die weißen Plastikhalter, die den Teppich in Form halten. Jetzt kannst Du den Teppich bequem umklappen oder anheben. Weiter nach hinten mußt Du noch die Verkleidung der Säule entfernen. Ich weiß leider nicht mehr, ob sie geschraubt oder nur gesteckt ist. Am besten den Sitz ganz nach vorne machen und dann müßte man schon in der Mitte der Verkleidung ca in 5-10 cm Höhe eine Schraube sehen. Torx. Abdrehen und die Verkleidung entweder ganz abmachen oder ins Fahrzeuginnere biegen. Geht so ca. 20 cm, was reicht um die Kabel zu verlegen. Weiter hinten mußt Du gucken. Das müßte dann beim 3 Türer anders als beim 5 Türer sein. Aber es gibt für Befestigungen nur zwei möglichkeiten. Entweder sichtbare Schrauben oder innenliegende Steckverbindungen. Bei letzteres einfach feste ziehen. Aber bitte vor "nach fest kommt ab" aufhören mit dem ziehen. Dann ist doch irgendwo eine Schraube.
Und am Besten erst alles losmachen und dann an den Teppich. Geht dann leichter und schneller.
Zum Schluß alles wieder zusammenbasteln. Die Dichtung einfach wieder mit dem Handballen oder der Faust aufdrücken.
Ich hoffe das war ausführlich genung, ansonsten einfach nochmal posten.
Gruß xsarafahrer
