Hallo BX
Das mit dem Anbohren kenn ich, hat leider bei meiner Aktion nicht geholfen.
Wo durch kommt beim C3 das Regenwasser dort hinein? Ich hatte die Geschichte
bei einem P 106, da war das meiner Meinung nach nicht möglich. Die Ansaugung
war nach oben verlegt, das konnte nur Kondenswasser über den Abgaskrümmer sein.
Nach dem Wechsel des Ventils war alles trocken und blieb auch so.
Ist das System bei einem C3 sehr vom Peu 106 zu unterscheiden?
LG
Beim C3 sitzt die Pumpe mit der Ansaugöffnung direkt auf Höhe des Motorhaubenspalts - da ist es nicht wirklich trocken wenn man mal im Regen fährt. Ich lege meist einen Ansaugschlauch parallel zum Luftschlauch der dann die Ansaugöffnung oberhalb vom Auspuffkrümmer hat - nach unten zeigend.
Danke für die Info, gut zu wissen.
Grüße an die Rasselbande.
LG
Ok danke erstmal, d. H. Mein Motorenproblem rührt gar nicht aus der Sekundärluftpumpe? Wie gesagt der Motor scheint das Benzin nicht richtig zu verbrennen, da es bei dem unruhigen Motorenlauf nach Benzin riecht. Beim fahren fehlt Leistung. Also sollte ich mich vielleicht doch um die zündspuleneinheit und Zündkerzen kümmern und die wechseln? Auf gut Glück? Oder kann ich die Zündspuleneinheit irgendwie testen? ( die Zündspuleneinheit sind ja nicht einzeln sondern als Bank verbaut). Die Sekundärluftpumpe baue ich trotzdem heute mal aus und prüfe die Funktion. Hat sonst noch jemand eine Idee wo mein Problem liegt bzw. Wie ich Abhilfe schaffen könnte? Danke für die vielen hilfreichen Hinweise bis jetzt. Tolles Forum hier.
vor 13 Stunden schrieb robi64:
Hallo BX
LG
Ist das Ventil das teil das neben dem Schlauch auch direkt an der Sekundärluftpumpe angebracht ist? Ich kann das Teil nicht im Autozubehör finden - nicht unter Agr Ventil oder sekundärluftventil. Wie kann ich das bestehende denn auf Funktion testen?
Ich kenne es wie gesagt nur vom Peugeot 106 aber es ist die gleiche
Pumpe  und so wird es auch wohl vom Aufbau ähnlcih sein. Das
Ventil sitzt dabei direkt auf dem Abgaskrümmer und war zu der
Zeit nicht im Einzelhandel zu bekommen sondern nur bei Peugeot
(oder in dem Fall Citroen) direkt. Lag bei ca 80 Euronen, wenn ich mich
recht erinnere. Sicher weiß @bx-basis da aber auch besser bescheid.
