Leerlaufproblem BX16v
Hallo
Habe ein Problem mit dem Leerlauf bei einem BX 16v, BJ91. Wenn ich vom Gas gehe, geht der Leerlauf oft nur auf so 2000U zurück, manchmal steigt er auch von unter 1000 auf eben die knapp über 2000 Touren. Ein leichtes, kurzes Antippen des Gaspedals reicht dann meistens aus, den Leerlauf auf normales Niveau zu bringen, an der nächsten Ampel wiederholt sich dann das Spiel.
Leerlaufregelventil habe ich schon getauscht, brachte keine wirkliche Besserung. Hat jemand eine Idee, woher das Problem noch kommen könnte?
Gruß Thorsten
ACCM R. Pätzel
Hallo Thorsten,
ich tippe auf den Drehzahlpotentiometer bzw Drosselklappenschalter. Dieser sitzt vor der Ansaugbrücke und geht bei den GTi Modellen des BX gene schon einmal kaputt.
Hast Du dieses Teil schon getauscht - und wenn ja war es ein Neuteil?
Das ist aufgrund der Tatsache dass dieses Bauteil recht Störungsempfindlich ist wichtig: auch noch so gut aussehende Gebrauchtteile sind nicht immer dann auch kerngesund.
Ich spreche da aus Erfahrung und habe mir bei der Findung des Motorproblem meines BX GT/TRi fast einen Wolf gesucht.
Auch ich hatte das von Dir beschriebene Phänomen an meinem BX.
Nach dem Tausch gegen einen NEUEN Drosselklappenstellers war das Problem dann gänzlich gelöst.
Viele Grüße von BX S.I zu BX S.II
ACCM R. Pätzel
  • 7 Monate später...
hallo thorte,
nen tipp hätte ich wegen dem hochdrehen...
spendier deinem öleinfülldeckel einen neuen o-ring und sämtlichen luftschläuchen(schlauch zum leerlaufdrehsteller,öleinfülldeckel, halt allen die an der drosselklappe vorbeiführen) schlauchbinder...dann müsste ruhe sein!
...vorausgesetzt die schläuche sind dicht-kontrollieren und gegebenenfalls erneuern.
hat bei unseren(5bis jetzt) immer funktioniert und war/ ist standardumbaumassnahme bei citroen
grüsse
katja
Thermofühler ist auch ein guter Kandidat.
Solch einen Fehler findet man meist, nicht immer, recht leicht wenn man den fehlerspeicher ausliest. Wenn du keine Möglichkeit dazu hast kannst du auch so den widerstand des thermofühlers messen.
Hallo
Hätte ja nicht gedacht, dass den Beitrag noch mal jemand ausgräbt.
Habe vor 2-3 Monaten im ebay ein Drosselklappenpoti gefunden und bestellt, weil der Tausch des Leerlaufstellers nichts gebracht hat, und siehe da, seitdem ist alles gut.
Trotzdem vielen Dank und einen guten Rutsch
Gruß Thorsten
