Moin zusammen.
Ich habe folgendes Problem. Bei längerer fährt springt die Warnmeldung abs asr festellbremse defekt. Sobald alle Meldungen durch sind gehen alles Lampen wieder aus.
Es ist nichts zu finden im Fehlerspeicher [emoji848]
Was auch ab und an passiert ist wenn ich den Wagen bei 100 festsetz mit dem Tempomat dann Bremse und ihn wieder beschleunigen lasse geht der Tempomat schlagartig aus. Aber auch nicht immer.
Evtl weiß wer wonach ich Ausschau halten muss??
LG
Dennis
Gesendet von iPhone mit Tapatalk Pro
Mach mal eine Messung während der Fahrt, ob alle Drehzahlsensoren immer die selbe Geschwindigkeit bringen. Müßte über Messwerte gehen. Falls du allein unterwegs bist,dann aufzeichnen lassen. Dabei auch mal mit dem Tempomat spielen.
Ach ja, Bremslichtschalter wäre auch noch eine Idee.
Bearbeitet von Wurzelsepp
Wie soll ich das Messen? Ich habe leider keine Gerätschaften dafür.
Gibt es was was ich mir besorgen kann ohne das ich arm werde? [emoji23]
Citroën Knöpft mir ja schon jedes mal für das auslesen 79,99 ab.
Ohh, ich war davon ausgegangen du hast einen Tester. Sorry.
Schreib doch mal deine PLZ. Vielleicht ist jemand mit passendem Tester ganz in deiner Nähe ?
Das wäre natürlich sehr schön [emoji51]
Meine Postleitzahl ist 45475
hatte ich auch am C4P von 2009. Erst nur sporadisch, dann nur sporadisch nicht mehr. Damals wurde der Kupplungsschalter und der Bremslichtschalter getauscht. Danach war's weg.
Ah ok. Ich halte das mal so fest. Das sollte ja nicht die Welt kosten.
Danke dir.
Bremslichtschalter ist der erste Verdächtige
  • 4 Wochen später...
So heute kam endlich der schalter. Der alte war eingefahren dachte ich musste den neuen auch soweit eindrücken. Habe ihn aber wieder raus gezogen. Leider ist der Fehler immer noch da.
Werde mal die tage die Räder runter nehmen und mal schauen wie der Sensor ausschaut. Rechts wurde ja schon mal getauscht.
Ich hab mal den Quatsch mal aufgenommen.
Müsste beim Fehler nicht das Licht dauerhaft an bleiben?
Fehler wurde gefunden. Abssensor vorne links war mit Dreck blockiert. Zum Glück war es doch nur eine Kleinigkeit. :)
