Im 2,5 er Gti großen Motorknochen einbauen ?
Frank M
Da ich demnächst da ran muss, überlege ich den Knochen mit der großen Buchse zu verbauen. Macht das Sinn ?
Denke speziell für die Ruhe im Fahrzeug ist das durchaus förderlich.
Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen
vor 26 Minuten schrieb Frank Möllerfeld:
Nein
Der große Knochen in Originalversion NOS könnte schon was bringen, wenn man denkt der Motor ist zu straff gelagert, aber zumindest bei meinem TD2 sorgt die Nachfertigung der Basis für unangenehme Brummresonanzen (die beiden anderen Aufhängungen sind NOS gewesen).
ich meine, dass der große Turboknochen nachträglich für alle 2,5er eingeführt wurde.
@ in einen GTi gehört der große Knochen original rein....
Der große Knochen kam erst November 86, da gab's den GTI schon ein paar Jahre
In Schwiegervaters 87er GTi sitzt auch ein kleiner - vermutlich nicht mehr der originale. Bei Orga 3524 (3.7.1986) wäre dann aber der kleine noch original wenn @Messerschmidt recht hat.
Bearbeitet von bx-basis
...hatte bei meinem ersten Turbo 1 gegen Lastschlag  2 kleine Knochen eingebaut,war damit zufrieden.
Peter
Bearbeitet von soleil
vor 5 Minuten schrieb kroack:
Bei dem hier verweilenden Prestige Turbo  sind auch 2 kleine Knochen mit entsprechend langen Schrauben...
Wie kann ich mir denn die Befestigung bildlich vorstellen ?
Bei meinem Turbo S1 sitzt ein kleiner mit schwarzer Markierung (Soll einer vom Diesel sein sagte man).
Habe keinerlei Probleme damit.
Den großen hatte der Turbo auch beim Kauf nicht drin.
Die kleinen waren/sind billiger, die großen reissen schneller. Grund für manche zu wechseln.
Trotzdem gehört n großer rein.
Der große Knochen war auch schon vor 1986 im Umlauf. Habe den bei meinem 25 TRI S1 gerade gewechselt. Die Buchse war pünktlich zur TÜV-Prüfung gerissen. Bei 126 tkm und der mir bekannten Historie muss das noch die werksseitige Erstausrüstung gewesen sein. Ich meine bei der E-Teil-Suche irgendwo gelesen zu haben, dass die 25er alle große Knochen haben sollten, mit ursprünglich unterschiedlicher Gummimischung bei der Buchse für Benziner und Diesel. Die Basis bietet aber für beide Knochengrößen bzw. die Ersatzbuchse zum selbst Einpressen nur (noch?) eine Variante an. Vielleicht hängt es auch vom Getriebe ab. Meiner ist Automatik. Hat die Limo von Holger S. nicht auch diese Motor-/Getriebekombi?
Die großen wurden mit den TDs eingeführt ...irgendwann nach deren Einführung ...um den Vibrationen im Stand entgegenzuwirken - so hat man mir das mal vor ca. 30 Jahren erklärt. Später wurden sie auch bei den S2 Benzinern verbaut, der Grund ist mir Schleierhaft, könnte aber damit zu tun haben das sie teurer waren und wenn man ein teureres Ersatzteil verkaufen kann das effektiv in der Produktion vermutlich gleich viel kostet...... ;)
Etliche Leute haben die dann auch in den Serie 1 Benzinern verbaut um den Motor noch ruhiger zu machen und durften feststellen
vor 16 Stunden schrieb Philipp:
Was mir ja absolut ein Rätsel ist, warum man die andere Buchse bei den Großen verkleinert hat ...vielleicht war da der Inschenöör bekifft ;)
Die Frage der Buchsengröße hat sicher damit zu tun, dass Schwingungen einer bestimmten Ordnung eliminiert werden sollen. Sooo bekifft waren die Ing's bei Cit dann doch nicht - eher mit Rotwein beaufschlagt.
Bei Frank ist aber das Problem noch ein Anderes. Denn sein Motor war nur mit Mühe so weit zu bringen, dass die Schrauben in die Buchsen passten. Es macht den Eindruck, dass die gesamte Maschine nicht richtig im Motorraum sitzt und dadurch eine Verspannung auftritt, die zu Vibrationen führt. Denn auch mit dem kleinen Knochen dürfte der Motor nicht so vibrieren und vor allem dürften die Vibrationen sich nicht derart auf die Karosserie übertragen.
Das könnte am Motorlager Unten Rechts liegen.
Unabhängig davon habe ich Etliche Serie 2 Benziner erlebt, die im Vergleich zu den meisten anderen mit einem eher rauhen Motorlauf glänzten an Stelle eines seidigen, ruhigen, den man eigentlich erwartet. Warum? Keine Ahnung, ich befasste mich nur mit meinen 2,4ern ....und die waren alle Ruhig :)
