Sobald ich die kupplung kommen lasse, im stand bei lauffenden Motor, kann man  das Geräusch hörem. Hört sich wie ein knack an und metallisch
Habt Ihr eine Idee was das sein könnte, bevor ich zum händler fahren.
Vielen Dank
also ein par genauere Daten wären ganz gut, welches Auto, wieviel KM, welche Maschine verbaut, welcher Standort - das kannst du auch unter deinen Namen schreiben, erspart manchmal Zeit = €. Kannst du sonst normal fahren ?
Hast du normales Kupplungsspiel ? Evtl. wohnt ja einer bei dir ums Eck und kann dir dabei weiterhelfen. ? !
Also im Leerlauf hörst du Geräusche , wenn du die Kupplung betätigst sind sie weg.
Ich könnte mir vorstellen, daß da auf der Mitnehmerscheibe Deines HDI140 etwas gebrochen ist. Wird nicht billig, muß aber auch nicht gleich gemacht werden.
