Wie wird das Kombiinstrument ausgebaut ?
Brigantia_Driver
1. linksseitig an der Holzleiste über dem Instrument ziehen. (Keine Sorge, sollte nix passieren.)  -> Bei Einbau der Holzleiste erst links den Metallhaken wieder einsetzen.
2. Staubschutzabdeckung direkt unterhalb der Instrumententafel entfernen (2 oder drei Schrauben oberhalb des Tachos vorher lösen.)
3. Haltenasen an Oberseite des Tachos etwas zurückbiegen, um Tacho freizugeben.
4. Instrument entnehmen.
5. Stecker abziehen.
(An alle anderen: Hab ich was vergessen?)
Kleine Korrektur bzw. Detaillierung:
1. Die Dekorleiste eher parallel herausziehen - sie ist mit drei Metallklammern und der erwähnten äußeren linken Klammer fixiert.
2. Instrumenteneinfassung mittels oben mittiger Schraube lösen und gefühlvoll herausziehen.
3. Schrauben oben links und rechts am Instrument herausdrehen.
4. Rastnasen nach oben drücken und Einheit nach vorn heraus klappen
5. Rastnase am Sicherungshebel des Kombisteckers herunterdrücken, Sicherungsbügel abklappen und Stecker abziehen.
6. Um an die Platine zu gelangen, die umlaufenden Rastnasen der Rückseitenabdeckung lösen und letztere abziehen (etwas fummelig)
Henning
vor 18 Stunden schrieb Brigantia_Driver:
ja, zu fragen wer das warum wissen will
:D
das Forum ist doch keine Alexa
  • Danke 2
Ha, ich habe mir das die ganze Zeit verkniffen: aussagekräftiger Thread-Titel, knappe Frage ohne Begüßungs- oder Dankesfloskel, 1 Beitrag (bei dem wird es vermutlich auch bleiben), und Ihr überschlagt Euch in Hilfsbereitschaft. Schade um die guten Antworten (die man später über die Suche nur schwer finden wird).
Ja, der Eröffner weiß, wie man Herzen im Sturm erobert. Ich werde diese Seite für den Fall als Lesezeichen abspeichern, so bleiben die Antworten nicht umsonst.
Och Kinners, er übt doch noch, vermutlich überrascht er euch mit einem blumigen DANKESCHÖN !
Zumindest hält es Euch nicht davon ab, drauf einzugehen...
Ihr könnt ja auch einen neuen Thread mit entsprechenden Hashtags aufmachen und die Anleitungen reinkopieren, damit es alle finden.
Henning
