Zahnriemenwechsel XM Y4 V6
Jetzt muss ich mal ne Lanze für den Motor brechen. Der Zahnriemenwechsel ist an sich relativ Easy und wenn ich das zum 2. mal mache brauche ich wahrscheinlich nur noch halb so lang ....besonders wenn die Wapu gleich rausflutscht.
Man braucht keinerlei Spezialwerkzeug (bis auf den Vierkant zum Spannen, da nehm ich den gleichen abgeschliffenen Imbusbit wie bei meinem 2.0i) und keinen Schlagschrauber weil die Zentralschraube der Kurbelwelle nicht raus muss wie beim 2.0i (was ich besonders angenehm fand), man dreht die Kurbelwelle bis man einen 8er Bohrer zum Fixieren einführen kann und dann kann man auch direkt an den Nockenwellenrädern 7,5er Bohrer einführen um die Vier zu fixieren (den an der hinteren Bank sollte man abbrechen weil man sonst den Riemen nicht raus- bzw reinbekommt). Dann löst man die Verzahnungen der Nockenwellenräder, dreht sie ganz zurück im Uhrzeigersinn, legt den Zahnriemen auf indem man das jeweils folgende Zahnrad immer so weit gegen den Uhrzeigersinn dreht bis der erstmögliche Zahn des Riemens packt, dann spannt man die ganze Sache so wie sich das beim alten Zahnriemen angefühlt hat (meiner lies sich zwischen den Nockenwellen so ca. 0,5cm ohne großen Kraftaufwand kippen), die Nockenwellenzahnräder wieder verschrauben, alles zusammenbauen und et voila :)
ehmt! ;)
einzig das Werkzeug zum Verstellen der Nockenwellenräder machts noch komfortabler
Bearbeitet von XMbremi
vor einer Stunde schrieb XMbremi:
ehmt! ;)
Das hab ich gekauft und braucht man wohl nur wenn man vergessen hat die vor Abnahme des alten Riemens zu fixieren ...zumindest passt meins nur Innen
Nenene, wenn du mit leicht angezogenen Nockenwellenrädern (10nm) den Riemen ein paar Mal durchdrehst, dann verteilt sich die Riemenspannung im gesamten Riemen und verstellt ein klein wenig die NW-Räder. DANN müssen die NW-Räder noch mal neu justiert werden und dazu brauchst du das Verstellwerkzeug, um die Löcher der NW-Räder wieder mit den Bohrungen im Kurbelgehäuse in die Flucht zu bringen. Ich exerziere das 1-3 Mal beim ZR-Wechsel
(und ich würde auch immer 8mm Stifte nehmen. Das ist noch präziser in der Steuerung, auch wenn der Motor diese kleinen Abweichungen gut mitmacht)
Gast zitronabx
Ich hatte damals am Riemenwechsel knapp 1 Stunde verbracht nur um alle 4 Dornen (org. Werkzeug) passend, nach drehen der Kurbelwelle fettfrei einzusetzen. Ich war anschließend sehr erfreut wie gut der Motor anzieht. :)
Und genau aus solchen Gründen muss der nächste Zahnriemenwechsel beim nächsten mal nicht schneller gehen.
Bearbeitet von zitronabx
vor 33 Minuten schrieb XMbremi:
Danke, hab ich auch schon gemerkt :)
Mehr als 10Nm wollte ich bei der Endmontage auch nicht machen oder soll es da etwas mehr sein?
Allerdings bringe ich definitiv keine 8mm Bohrer durch die Aussparungen, 7,5 sitzen Stramm.
vor 27 Minuten schrieb zitronabx:
Is ja schon Gut, Morgen wird er Fertig, hatte noch ein kleines Problem mit der neuen Wapu, da war eine Öse dran die die alte nicht hatte und bevor ich den ganzen Sums nochmal ausbaue hab ich den Ring am Motor vorsichtig von der Wapu abgesprengt. Fatale Sache wenn der Riemenspanner nicht mehr reinpasst ;)
Gute Beschreibung!
vor 5 Stunden schrieb Manson:
.., dann spannt man die ganze Sache so wie sich das beim alten Zahnriemen angefühlt hat (meiner lies sich zwischen den Nockenwellen so ca. 0,5cm ohne großen Kraftaufwand kippen) ...
Der Zahnriemen wird allerdings nicht nach Gefühl gespannt, sondern bis sich die beiden Pfeilmarkierungen am Spanner gegenüberstehen.
vor 6 Stunden schrieb Manson:
Nein !
vor 19 Minuten schrieb Juergen_:
Genau ! :)
Und nach zweimaligem Durchdrehen muß das immer noch so sein, andernfalls korrigiert man.
Die Einstellung der Steuerzeiten kontrolliere ich immer auch optisch mit einem Spiegel.
vor 35 Minuten schrieb Manson:
VORSICHT ! Vergleich bitte die Größe des Flügelrades, nicht daß du dir was nicht passendes aus C5 oder C6 oder sonstwas eingehandelt hast !!! TecDok ist bei der Zuordnung nicht präzise, und Ahnung haben nur ganz wenige Teilehändler !
Wahrscheinlich hast du aber nur die Uralt-Version Wapu erwischt, die nur zum ursprünglichen aufwendigen Spanner paßt. Kaum zu glauben, daß man sowas noch bekommen kann... wahrscheinlich nach falscher Teilenummer gesucht.
Bearbeitet von TorstenX1
Gast zitronabx
vor 37 Minuten schrieb Juergen_:
Und das Drehen der Kurbelwelle sollte möglichst gefühlvoll, zumindest kurz vor ot gemacht werden.
vor 1 Stunde schrieb Juergen_:
Auch das dachte ich mir bereits, aber Danke für die Bestätigung
vor einer Stunde schrieb TorstenX1:
Flügelrad, Abmessungen, Bohrungen für die Schrauben - alles Gut
Kaum zu glauben, daß man sowas noch bekommen kann... wahrscheinlich nach falscher Teilenummer gesucht. - da musst du Rüdiger fragen ;)
Der Spanner war auf jeden Fall der gleiche wie ursprünglich und aufwändig scheint der mir nicht zu sein.
vor einer Stunde schrieb zitronabx:
Ich mache alles Gefühlvoll ...nunja bis auf den Ausbau der Wapu
... Der Spanner war auf jeden Fall der gleiche wie ursprünglich und aufwändig scheint der mir nicht zu sein.
Dann müsste der an diesem V6 schon einmal getauscht worden sein. (oder ist es ein ganz später XM, der vllt schon die neuere Version ab Werk hatte?)
Der ursprüngliche Spanner ist ein hochkomplexes und schweres Grauguß-Monstrum, das wäre dir bestimmt aufgefallen. Die geänderte Version besteht einfach aus einer Spannrolle auf einer Leichtmetallplatte.
Bearbeitet von Juergen_
Dreckfuhler
vor 11 Minuten schrieb Juergen_:
Die geänderte Version besteht einfach aus einer Spannrolle auf einer Leichmetallplatte.
Exakt
Nunja, der Y4 ist der 67. Exclusive mit Riemen V6 der Baureihe WH (nicht das da einer schreibt seiner wär Älter ;) ) der vom Band gerollt ist wenn ich die Vin richtig interpretiere. - 1997
Bearbeitet von Manson
1997 wurde der von Jürgen beschriebene Spanner verbaut.
Da kaum anzunehmen ist, daß in dem Wagen noch der erste Zahnriemen steckte, wird beim letzten Riemenwechsel der neue Spanner mit der dazugehörigen Wasserpumpe verbaut worden sein. Das müßte vor rund 10 Jahren geschehen sein.
Wenn nun trotz neuer Spannerausführung die alte Version der Wapu verbaut wird, ist das kein Problem, wenn man das hinderliche Material der Wapu einfach abtrennt. Und genau das hast du offenbar gemacht, also alles richtig.
In den letzten 10 Jahren ist technisch an dem Auto ziemlich Sicher gar Nix passiert denn so lange stand er in etwa ;)
Und Rüdiger hat wohl auch prinzipiell alles richtig gemacht wenn er die alte Wapu bestellt hatte - die Inkompatibilität verbuche ich einfach unter "shit happens" ;)
Am 12.6.2018 um 21:24 schrieb XMbremi:
Vollzug, habe bei der Feinjustierung doch tatsächlich 8er reinbekommen. Keine Ahnung wie oft ich die Prozedur gemacht habe aber es dürften rund 20x gewesen sein, alle Stifte gehen jetzt schön rein und raus. Bin auf die Leistungsentfaltung gespannt wenn er voraussichtlich Übermorgen zugelassen ist. Ging ja schon vorher wie die Pest obwohl offensichtlich die Ventilsteuerung mit dem alten Riemen nicht optimal eingestellt war.
Morgen bekommt er Final noch ne neue Öl und Kühlwasser Füllung ;)
Es zahlt sich aus, wenn man sich bei den Steuerzeiten Zeit nimmt und es ganz genau macht. Ich hab schon oft zu hören bekommen, der Motor liefe seit dem Zahnriemenwechsel deutlich besser.
Wie liegt denn bei dem Motor eigentlich das Wechselintervall? ...nur damit ich meine Tochter etwas Bremse denn jedes Jahr möchte ich die Aktion dann doch nicht machen ;)
Du kommst in Übung und schaffst die Prozedur jedesmal schneller.
Es war ein großer auch hier bekannter Teilehändler spezialisiert auf unter anderem Citroen........ Nach Fahrgestellnummer bestellt.....
Mehr kann man nicht tun ......
Klugscheiß: die Wasserpumpe für den ES9J4S ist im Durchmesser deutlich kleiner als die vom ES9J4. Das merkt man sofort, wenn man die Pumpe einsetzen will.
Das blöde ist natürlich, daß man das erst feststellt, wenn man alles demontiert hat und nicht eben alles mal wieder zusammenbaut, um später weiter zu machen. Genau DAS ist mir passiert, als ein Freund 150km für den ZR-Wechsel anreiste und die Wapu zu groß war. Ich hatte auch mit FGN bei einem im Forum bekannten großen Teile-Händler bestellt und dann treib eben mal auf die Schnelle eine andere Wapu auf … Richtige Pumpe 110,-, Erstattung 40,-. Super ärgerlich. Der ist bei mir aus der Lieferantenliste geflogen. Wenn hier im Forum, dann nur noch bei Torsten.
Doppelklugscheiß: Wechselintervall im ES9J4S ist 180.000km unter erschwerten Bedingungen oder 240.000km unter normalen Bedingungen. (was immer damit gemeint ist)
Der Clou: die Teilenummer des ZR und der Spannrollen ist bei beiden Motoren identisch!
vor einer Stunde schrieb kroack:
Hat doch alles gepasst, nächstes Mal weiß ich das zum neueren und vermutlich einzig erhältlichem Spanner die neuere Wapugeneration gehört ;)
vor 40 Minuten schrieb XMbremi:
...oder heißt das, das ich besser immer die Alte bestelle und diese Öse entferne?
afaik 120tkm/10a.
Uiuiui, 120000 wären mir zu Kurz, wenn meine Tochter so drauf ist wie ich dann schafft sie das unter Umständen wirklich in einem Jahr :)
vor 42 Minuten schrieb XMbremi:
Ich hatte auch was um die 200000 auf dem Schirm, deswegen dachte ich auch es müsste sich noch um den ersten Riemen handeln - na dann peile ich mal die 400000er Marke für den nächsten Wechsel an :)
Am 14.6.2018 um 07:51 schrieb kroack:
Ja klar, dann wird die geliefert, die Erstausrüstung war. 1201 C7. Die paßt aber nur zum alten Spanner, der in keinem Xantia mehr vorhanden sein dürfte. Neue Wasserpumpe für neuen Spanner ist 1201.F2. Muß man halt wissen. Ansonsten ist´s auch kein Beinbruch, kurz mit der Flex ran und gut ist, hab ich bestimmt 10 mal gemacht bis ich begriff was ich bestellen muß.
Nebenbei scheint es zumindest eine Zeit lang einen Fehler im TecDok gegeben zu haben, die Pumpen für ES9J4 und ES9J4s /ES9A wurden gleichgestellt. Es wurden also vornehmlich von Ebay-Händlern Wasserpumpen angeboten, die für alle passen sollten. Tun sie aber nicht, Ich hab auch mehrfach deswegen die falsche Pumpe bekommen bis ich wußte was da schief läuft.
