Suche X2 Berline
bx-basis
Da sich ein Kunde nach 17 jahren bald von seinem 2000er X2 HDi trennen muß weil der Rost hinter dem linken Seitenteil übelst zugeschlagen hat suche ich mittelfristig für ihn nach Ersatz. Es soll wieder eine X2 Limousine werden, definitiv kein V6 und auch kein ACTIVA, ansonsten ist er eigentlich sehr offen was Motorisierung und Getriebe angeht. Wichtig wäre eine wirklich sehr gute Karosseriesubstanz, auch die Hydraulikleitungen sollten noch gut aussehen, die letzten Baujahre fallen damit vermutlich aus der Suche raus... ;) Auch ein gepflegter Innenraum (Nichtraucher) steht auf der Wunschliste. Der jetzige (als Vorführwagen gekauft) steht mit seinen fast 275tkm da als hätte er gerade mal 100tkm gelaufen. So Sachen wie Reifen, Bremsen, Auspuff, Zahnriemen, Kugeln sind eher nebensächlich, denn das läßt sich alles vollkommen problemlos ersetzen und ggf. sogar vom jetzigen Wagen umbauen (Kugeln sind kein Jahr alt). Sonstige Ausstattung ist auch eher unwichtig, der aktuelle ist ein ganz einfacher (SX ?) ohne Klimaanlage und sonstige Extras.
Falls jemand was hat so möge er sich melden. Es ist nicht brandeilig (HU ist erst in 07/19 fällig) aber wenn sich ein passendes Auto finden sollte dann würden wir auch direkt zuschlagen wollen...
  • 2 Monate später...
Hendrik, wenn du mehr Infos zum Xantia brauchst, sprich mal mit Tobias. Er hat ihn TÜV fertig gemacht. Nummer kann ich dir schicken, falls du Sie brauchst.
Gruß Mark
Ich werde da wohl einfach mal hinfahren und mir den selber ansehen. Ist ja quasi um die Ecke. Wenn die Karosse gut ist dann ist der so gut wie gekauft denke ich, alles andere kann ich notfalls aus dem jetzigen X2 ausschlachten :D
Am 13.6.2018 um 09:18 schrieb bx-basis:
OT: Hast du Bilder, ist das die gleiche Stelle wie aus Freddy´s Rost am Xantia Thread?
Ich denke es ist die gleiche Geschichte. Ich habe durch die große rechteckige Öffnung hinter das Seitenteil gegriffen und da ist nur noch Blätterteig. Weitere Demontagen habe ich mir dann gespart...
So, der silberne aus Bockhorn geht nach Aurich. Was der TÜV im Februar übersehen hat: Bremsschläuche und Federbeinschläuche sind porös und - was ich ziemlich fies finde - das ABS wurde stillgelegt. Kontrolleuchte vermutlich ausgebaut, vorne fehlen beide ABS-Zahnkränze. Rost nur minimal an der Heulecke links, das sollte noch zu konservieren sein. Technisch so weit in Ordnung, ich denke das Ding geht eine Weile mit...
vor 23 Stunden schrieb MarkX1TCTBreak:
Wenn er auch für die Stillegung des ABS verantwortlich ist dann gib mir die Nummer besser nicht...
ooooch, ABS ist überbewertet ... :rolleyes:
Ich fahre seit 10.000 km BX ohne ABS - 0 Unfälle! Das sollte als Beweis reichen :D
(bitte Smilies beachten!)
vor 31 Minuten schrieb spätActiva:
Ich auch, aber mit leuchtender ABS-Leuchte...
Bei meinem BX beginnt die ABS Lampe bei 160 km/h zu leuchten und bleibt so lange an, bis ich den Motor neu starte. Fahre normalerweise eh nie so schnell, nur war ich diese Woche mal flotter unterwegs und es ist 2 mal bei 160 die Lampe angegangen.
Jemand eine Idee?
Bei mir ging sie lange Zeit sporadisch beim Abbiegen an und ich hatte den Glatteiseffekt hinten. Jetzt ist die Lampe endlich permanent an und ich kann gucken welcher Sensor tot ist...
Am 28.8.2018 um 18:26 schrieb bx-basis:
Mittlerweile ist er hier und ich habe mal etwas genauer hingeguckt. Die fehlende Glühlampe für das ABS im Kombiinstrument ist wieder drin, ebenso habe ich die ganzen fehlenden Schrauben rund um die Tachoeinheit ersetzt.
Der Auspuff pfeift am Konusring hinter dem Turbo, da der Kat recht kreativ geflickt ist werde ich wohl die Auspuffanlage vom anderen Wagen übernehmen.
Ebenfalls ersetzen werde ich die Lenkungsleitung. Da war ein echter Künstler am Werk der die irgendwie geflickt und dann nur halbherzig befestigt hat. Das dürfte nicht ewig halten, da fummel ich lieber die fast neue aus dem alten HDi rein.
ABS-Ringe, Bremsschläuche und Federbeinschläuche sind unterwegs, ich denke der X2 geht bald wieder auf die Straße...
So, hab gestern mal den Kat rausgebaut um den Dichtring zu tauschen. Geschweißt wurde der Kat wohl von Igor dem Ukrainer mit seinem Elektrodenschweißgerät das man wahlweise per Wurfanker an der 380kV-Freileitung oder direkt am Block 4 des Kernkraftwerks Tschernobyl anschließen kann. Ich dachte eigentlich das meiste von dem dicken Geschwür rund um die Naht wäre Auspuffkit, aber das war tatsächlich massivst aufgeschweißtes Material - leider trotzdem nicht ganz dicht. Ich hab ihn erstmal repariert, wirklich morsch sah das alles noch nicht aus. Der Kat vom anderen X2 wird dann erstmal als Backup eingelagert...
vor einer Stunde schrieb bx-basis:
...hab mich gerade fürchterlich am Kaffee verschluckt. :D
So, ABS-Ringe sind verbaut, Lampe bleibt an. Lexia meldet beide vorderen Sensoren als defekt (permanenter Fehler), also wohl auch beide hinüber. Bekommt man die Sensoren (Kunststoffgehäuse) heile raus? Dann bekommt er nämlich die vom anderen X2...
Wenn du es weit genug zerlegst und das drumherum nicht völlig vergammelt ist, geht das beschädigungsfrei. Hatte aber auch schon Pech...
Es waren tatsächlich beide Sensoren vorne defekt und beide ABS-Ringe fehlten. Da hat man sich dann für den Ausbau der Kontrolleuchte entschieden..
Da ist eine offizielle Autowerkstatt in Bockhorn für verantwortlich. Dem Verkäufer waren die Mängel bekannt. Er wurde von Tobias darauf hingewiesen. Er wollte sich dann selbst darum kümmern.
vor 59 Minuten schrieb MarkX1TCTBreak:
Danke für die Info, er hat das Gegenteil behauptet. Hat bei der Preisverhandlung trotzdem geholfen...
So, jetzt ist er erstmal weg und der neue Besitzer ist glücklich mit seinem "neuen" Xantia. Der alte war 6 Monate auf Citroën Köln zugelassen und dann seit 01/2001 auf meinen Bekannten. Ganz schön beständig...
War doch noch einiges an Arbeit heute. Federkugeln und Hauptdruckspeicher sowie die Alufelgen vom anderen X2 umgebaut, ebenso die Lenkungsleitung. Hier war sehr kreativ ein Schlauch aus einer Leitung vom Fahrzeug mit Hydractive reingelötet worden, begann heute auch prompt zu tropfen.
Die Fahrertür mußte raus um insgesamt 5 Kabel zu flicken, leider hatte der Vorbesitzer die Gummitülle auf der ganzen Länge aufgeschnitten...
Mehr Zeit war dann heute nicht, den linken hinteren Fensterheber muß ich noch wieder zur Arbeit überreden und die Karosserie hier und da - vor allem die Heulecken - mit FluidFilm behandel. Vorbeugen ist besser als auf die Schuhe ko..en...
Was noch blöd ist: das Radio ist auf Dauerplus, beim alten X2 war es über Zündungsplus geschaltet. Gab es da nicht eine Sicherung die man umsetzen konnte? Orga 8633...
Gast munich_carlo
Ich kenne nur das Umstecken der Kabel am ISO-Stecker. Hier gab es schon mal einen Thread dazu:
