Hallo, habe festgestellt, dass meine Klima, nachdem ich die abstelle, immer stinkende, leicht beissenden Geruch verursacht??! - Was kann das sein - wie kann man es abstellen. Garantieanspruch auf nachbesserung? (ist noch bis 09/04). Weiss jemand Rat, oder kennt jemand das "Problem"? - Ich sehe es nicht als Problem - nur stört dieser Geruch...funktionieren tut alles so, wie es soll...
LG
Heiko
Mit der Zeit setzen sich auf dem Wärmetauscher der Klima, durch das feuchtwarme Klima (am Wärmetauscher), Pilze und Bakterien ab. Das tritt besonders schnell auf, wenn man die Klima bis zum Schluss laufen lässt. Besser ist es die Anlage fünf Minuten vor Fahrtende abzuschalten, dann trocknet der Wärmetauscher ab und die Flora & Fauna hat weniger Chance sich anzusiedeln.
Denke mal das da eine Klimaanlagendesinfektion hilft. Hatte das Prob vor Jahren mal am XM. Seitdem ist Ruhe - stelle immer etwas zeitiger ab.
Vielleicht sprichst Du es beider letzten Durchsicht vor Garantieende mal an. Aber da wirst Du sicher kaum Chance haben, da das eine Wartung und dadurch keine Garantie ist.
Aber machen lassen würde ich es. Die Sporen und Pilze die so in die Luft gelangen sind nicht die Gesündesten.
VG bidone
genau: bidone hat alles gesagt.
Aber ein Tipp von mir, falls Du Geld sparen willst:
Bei ATU und sonstwo gibt es Spraydosen (z. B. Liqui Moly) für ca. 12-16 Euronen "Klimaanlagen Desinfektion". Da ist ein langer Rüssel dran, mit dem kannste prima die Klima selbst desinfizieren. Was alles genau eingesprüht werden muß, findeste sicher in versch. Foren über die Suche.
Mit "sauberen Grüßen"
