Bei meinem c5 ist die ölwanne undicht. Ich wollte eine Dichtung besorgen und diese erneuern, kann diese aber nicht wirklich finden...
Ist die Ölwanne evtl nur mit Dichtmittel montiert?
Vielen Dank im Vorraus, Marcel
Bitteschön.
Wenn nur alles so einfach wäre.:rolleyes:
Gutes Dichtmittel ist das A und O und natürlich vorher die alte Dichtwurst gut entfernen.
Nach der Montage etliche Stunden trocknen lassen, bevor du Öl auffüllst. Ich habe was von 12 Stunden in Erinnerung.
Wanne ist ab, alte Dichtmittelwurst ist entfernt und die Dichtflächen auf beiden Seiten sind blank.
Wirklich schlimm ist der Ölverlust geworden nachdem ich ne Motorspülung und nen ölwechsel mit synthetiköl gemacht hatte.
Das neue öl war jetzt vielleicht 500 km drin aber ich werde es nicht zurück füllen. Es ist sehr dunkel und sieht nicht gut aus. Evtl hat die motorspülung auch nach dem wechsel zusammen mit dem synthetiköl ne menge dreck gelöst. In der Ölwanne war auch ne schicht dreck/Ölkohle und das obwohl der motor gerade mal 140k drauf hat und immer penibel in ner citroenwerkstatt gewartet wurde..Zumindest bis ich ihn übernommen hatte.
Das nach einer Motorspülung eingefüllte Öl bleibt doch ohnehin nur ein paar hundert km drin. Also ja, weg damit und neues rein.
Nein.. Die Spülung kam rein, lief 10 minuten im stand und wurde dann mit dem ölwechsel entfernt.
Kann es evtl sein dass das neue Öl noch soviel dreck gelöst hat?
Was für ne art von öl benutzen die Citroen werkstätten eigentlich?
vor 21 Stunden schrieb Leggy:
ich habe vor jahren ein einziges mal in rahmen eines angebots das öl bei citroen wechseln lassen. die hatten total ineo 5w30 eingefüllt, ist nicht voll-synthetisch. auf dem zettel stand noch was von long-life, vermutlich weil das ofizielle wechselintervall tatsächlich bei 30tsd km liegt. ich nutze das öl aber auch privat, da meist zu einem guten kurs bestellbar.
Bearbeitet von Koelner
