Hallo nochmal,
hab noch ne ganz andere BX (19 Top) Sorge, daher neues Thema.
Der TÜV prüfer hat mich heute wegen einer ausgefallenen Handbremse v. li. wieder heimgeschickt :-(
Hab mir das mal angeschaut, der Umlenkhebel geht bei loser Bremse nicht mehr weit zurück, nachstellen hilft also nix, da er dann beim Anziehen der Bremse fast am Anschlag ist.
Gibts da ne Möglichkeit das zu reparieren?
Auch hier vielen Dank für jede Hilfe!
Mfg aus Wiesbaden
Alex
Schau mal unter der Gummikappe (innenseite Bremssattel) Dort befindet sich die Handbremsmechanik. Da kann mit der Zeit Wasser eindringen und dann setzt sich die Mechanik fest. Reinigen, gangbar machen und neues Fett rein.
und das Handbremsseil am besten auch in Öl ersäufen. Mittelkonsole aufmachen und Öl reinkippen (natürlich nur in die Seilummantelung) bis es unten wieder raus kommt.
