Klappenlösung CX Serei II ??
Kroack
das Scharnier ist das eine. Das andere ist die Verriegelung, die nach meiner bescheidenen Erfahrung auch bei fast allen CX defekt ist:
Die Verriegelungsmechanik ist nur eingesteckt, sodass man sie leicht ausbauen kann.
Die ausgebaute Verriegelungsmechanik im Détail
Als Ersatz lässt sich das Push-Push-Verriegelungselement Fastpoint 4715GA01PS (links) mit dem Haken 5545ha01 (rechts) verwenden.
Es passt gut in den Ausschnitt der Klappe und sollte mit zwei Tropfen Klebstoff fixiert werden.
Das Gegenstück muss dahin, wo in der Klappe die Öse ist. Dazu muss man das Material um die Öse mit einem scharfen Messer wegschneiden.
Hier nur locker aufgelegt, die Öse ist nicht weggeschnitten.
Ein neu konstruiertes und stärkeres Scharnier ist wohl die besste Lösung. Und das Verriegelungselement gibt es Anscheined schon.
......Verriegelung gibt es einzeln,Haken nur im 100 Pack.
Wo ist da der Sinn,okay 100 Stück kosten auch nur 10 Euro.
Nur wenn man 100 bestellen will kommt der Hinweis nur 73 auf Lager danach wieder der Hinweis man kann nur 100
bestellen.Echtes Abendprogramm.
Peter
Hallo Peter,
vor 21 Minuten schrieb soleil:
warte halt, bis wieder 100 Stück am Lager sind. Oder lass Dir vom Hersteller Muster zukommen. So habe ich das gemacht. Dann gibt es zwei Sets. Es gibt auch einen französischen Hersteller, die Maße sind sehr ähnlich. Kann ich heraussuchen, wenn es wirklich pressiert.
vor 11 Stunden schrieb soleil:
Peter
Die meisten Firmen haben ein Telefon oder zumindest eine E-Mailadresse. So kann man oft Probleme dieser Art lösen.
Danke CX Fahrer,
wenn ich die Teile kaufen wollte hätte ich sicher zu einem Deiner Lösungsvorschläge gegriffen da mir die neuen Kommunikationsmittel
nicht ganz unbekannt sind.:rolleyes:
Ich wollte hier nur die Absonderlichkeit eines Shops zeigen.
Peter
Die Idee kam mir beim Renovieren...Feuchtraumsteckdosen!
Das Oberteil mit der Federung absägen, Feder umdrehen ggf kürzen / biegen, das Ganze auf die Fächer schrauben. Originaldeckel draufkleben, Fertig.
Gut, ganz so einfach isses nun auch wieder nicht. Nach zwei Stunden Sägen, Feilen und Bohren liegt der erste Prototyp jetzt neben mir. Bin für's erste ganz zufrieden. Funktioniert, sieht aber noch nicht perfekt aus.
Servus, meine Idee von 2004.
Handarbeit nix Drucker.
Gruß Borstl
Warum einfach, wenn's kompliziert auch geht? :D
