ACCM Frederic Heinz
Hallo nochmal!
Da ist mir doch gerade noch etwas eingefallen.
Kann man das serienmäßige Glasschiebedach beim BX irgendwie justieren? Meines klappert nämlich ganz furchtbar, z.B. wenn es draußen windig ist. Ich kann es im geschlossenen Zustand von innen etwa 1cm anheben, finde ich ein wenig zu viel. Kann man da an den zahlreichen Schrauben irgendwas einstellen, wenn ja, an welchen? Öffnen und Schließen tut es sonst einwandfrei.
Grüße aus dem Siegerland
Frederic
Hallo, Herr Heinz Frederic,
also, das Schiebedach ist justierbar. Habe es selbst schon gemacht, allerdings nur im vorderen Bereich, um einen stufenlosen Übergang zum Dach einzu-stellen. Der Vorgänger hatte nämlich einen Windabweiser eingebaut. Den habe ich entfernt. Das Schiebedach machte dann mächtige Windgeräusche, da es an der Vorderkante ca. 0,5 cm überstand. Habe folgendermassen justiert:
innen an der Vorderseite befinden sich 3 Schrauben (Innenvielzahn), die eine Verkleidungsleiste halten. Diese entfernen und die Verkleidungsleiste nach hinten schieben (von Vorderkante aus). Im seitlichen vorderen Drittel befinden sich auf der rechten und linken Seite innen Schrauben, die gelockert werden müssen. (nicht entfernen!). Dann kann das Schiebedach angehoben oder abgesenkt werden. Ich habe das Schiebedach nach unten gedrückt (von aussen, damit ich die Ebenheit kontrollieren konnte). Danach die Schrauben wieder festgedreht und den Rahmen angebracht.
Ein Klappern bzw. Dröhnen stelle ich nur auf absolut schlechtem Kopfstein-pflaster fest. Evtl. versuchen Sie es doch mal mit Lösen und Festziehen, vielleicht hat sich nur etwas verspannt. Oder Sie fetten die Schiebedachführungen ein. Vielleicht sind die Filzdichtungen auch hart oder porös geworden, die müssten dann gewechselt werden.
Tip: Für das Lösen und Befestigen der Schrauben habe ich einen normalen Schraubendreher genommen, der gerade gepasst hat.
Hoffe, etwas geholfen zu haben.
mfg landy
bx 1,4 TGE, bj 1990, Glasschiebedach
andere Möglichkeit wäre, daß der Endschalter nicht richtig justiert ist.
Mach mal die Klappe über dem Motor auf und laß das Dach in die korrekte Stellung fahren, dann das Plastikrad so verddrehen, daß die Abschaltung stimmt.
Geht aber wie gesagt nur, wenn die Schienen richtig ausgerichtet sind, so wie es landy beschreibt.
