Cx Kühlerfrage Serie I
Kroack
Ich werde demnächst ( Nach dem XM also in ein paar Jahren .....) meinen CX mal wieder aus der Scheune holen. Der Kühler ist hinüber. Jetzt hab ich hier einen neuen liegen ,der nach der handschriftlichen Nummer für den TD 1 passen soll. Optisch ist er von den Anschlüssen gleich ,aber er ist dünner, waren die damals baugleich  - oder hat meiner schon einen dickeren wegen AHK ?
Grüße Rü
Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen
Hallo Rüdiger,
ich kann das nur anhand des Kühlers beantworten, den ich ca. 2003 in meinen damaligen Serie 1 CX Prestige einbaute:
Vorher war der originale Kühler komplett aus Metall inklusive Kühlernetz. Der neue Kühler, den ich damals kaufte, hatte die bekannten "modernen" Wasserkästen aus Kunstoff und das Kühlernetz war aus Aluminium oder aus sonst irgendeinem Leichtmetall. Dieser Kühler war auch deutlich dünner als der alte, es gab aber danach nie ein Problem mit der Wassertemperatur. Von daher vermute ich mal, dass einfach aufgrund des anderen Materials die Stärke abweicht.
Ist Dein aktuell verbauter Kühler denn einer aus Metall und der neue einer wie der o.g. oder auch Vollmetall?
Alex
Ich hab hier welche aus Kupfer rumliegen die deutlich Dicker als meine Alukühler sind - von den Anschlüssen passen alle (bis auf den kleinen vom 2l) und woran man die Kühlleistung erkennt ist mir Schleierhaft ...nach der Modifizierung meiner Lüftersteuerung hatte ich beim CX wie auch jetzt bei meinem XM keinerlei Probleme mehr mit zuviel Hitze ;)
Die Frage war sorry ziemlich dumm gestellt, weil mein CX ein 2,5 l Benziner ist. Bj 85 , also gerade noch Serie I . Dieser Kühler ist lt Liste aber nicht für den Benziner passend. Aber macht ein Benziner soviel mehr Abwärme als der TD 1  ? Beides sind vom Typ her gleiche Alukühler
ACCM Helmut Bachmayer
Die Turbokühler passen bis auf die Schlauanschlüsse immer für die Saugmotoren, sofern die noch original sind. Es scheint so zu sein, daß man irgendwann einen Turbokühler nebst den notwendigen Schläuchen eingebaut hat. Konsequenterweise passt jetzt auch der neu Kühler. Schaden tut es nicht, denn die Kühlleistung der Turbokühler ist ja um einiges höher als die der Saugerkühler. Gruß der Bachmayer
Naja, es gibt doch eine Ausnahme, wenn es ein älters Fahrzeug mit auf dem Kühler geschraubten Ventilatoren ist, dann fehlen die Verschraubungsmöglichkeiten. Gruß der Bachmayer
vor 3 Stunden schrieb kroack:
Eher umgekehrt.
Der TD Kühler den ich im XM hatte ist Baugleich mit dem TCT Kühler den ich jetzt drin hab ...irgendwas scheint bei dem neuwertigen TD-Kühler verstopft, das werd ich noch überprüfen, denn irgendwie wurde er nicht Warm, der Motor aber Heiß und das Thermostat war schon entfernt und jetzt mit dem TCT Kühler ist alles im grünen Bereich.
