Mein C8 macht mich fertig.
Vor 400km neue Scheiben und Belege (ATE), u.a. weil die Bremse quietschte.
Dann endlich Ruhe und nun geht es schon wieder los. Extra Anti-Quietsch-Paste hinter die Belege geschmiert. Aber hat nicht geholfen.
Ist das typisch für die Eurovan2 und ich muß damit leben oder gibt's noch andere Ideen?
Die Kolben sind nicht verklemmt. Beide Bremsscheiben drehen frei (ich auch bald …)
Gruß Martin
Hallo Martin,
das quietschen kommt nicht von Paste hinter den Belägen, sondern vom leichten anliegen der Beläge an der Scheibe. Dabei wird irgend ein Teil in Schwingung versetzt. Heutzutage haben sogar Neuwagen trotz Ausgleichsgewichten an oder wegen bestimmten Stoffen in den Belägen  dieses Problem.
Ob es jetzt an ATE liegt oder nicht, wobei die auch nur andere für sich produzieren lassen ???
Jeder Hersteller quietscht anders, manche überhaupt nicht. :rolleyes:
Es gibt Beläge, die klemmen stärker in den Führungen. Da 400 km Ruhe war, kann ich mir gut vorstellen, die Auflagefläche der Beläge an den Führungen ist wegen Bewegung und Hitze etwas aufgeqollen und nun klemmen sie leicht. Was nimmst du, für die Führungen ? Ich kann Ceramicpaste nur empfehlen und eine gründliche Reinigung der Führungen mit einer passenden Feile.
Schmiere Mal die Gleitbolzen-/Büchsen der Bremssattelhalter satt mit Silikonfett ab.
Die lassen sich am Faltenbalg auseinanderziehen .
Den Bolzen stochernd in die Büchse einführen, damit die Luft und überschüssiges Fett entweichen können.
Falls kein Silikonfett vorhanden,  Antiquietschpaste verwenden.
Das Fett trägt zur besseren kippfreieren  Führung der Bremssättel bei.
