Fensterscheiben von welchem Citroen ?
ich biete hier grüngetönte Fenster Scheiben an , nur für welchses Fahrzeug ?
Beide Scheiben haben unten runde Löcher.
Fahrzeuge mit Seilzugheber - XM scheidet aus ....wenn dir das weiterhilft
Es gibt nicht so viele Citroën mit angeschrägter Scheibe in der hinteren Türe. Der ZX und der Xantia hatten dieses Merkmal. Zum ZX würde auch passen, daß es an der Hinterkante der Scheibe erstmal ein ganz Stück gerade nach oben geht. Die sonstigen Scheibenradien würden auch passen.
Der ZX passt nicht. Hier ist der Übergang von A-Säule zu Dach ein einziger Bogen, der ZX hat zwei eher gerade Linien mit einer gerundeten Ecke dazwischen.
Ich vermute eher, dass die Scheiben zu einem C5 I passen.
Stimmt, beim ZX sieht die Scheibe etwas anders aus.
vitre_porte_arri_re_passager_citroen_ZX_
Nach dem Blick aus dem Fenster auf Nachbarins C5 I Break würde ich auch Stark für eben diesen Typ plädieren ;)
Bearbeitet von Manson
O.k., Jungs , gut gemacht, dann werde ich es dort einstellen ,
merci Spezis fürs spitzeln ;)
Wir könnten noch ein wenig knobeln, ob es die Scheibe vom Break
oder vom Berline ist.
Ich finde die Schrägung links eher bei der Berline Scheibe passend.
