Hy,
beim Karosserietausch hatte ich die hinteren Kotflügel getauscht, da man sehen konnte, wie  der Lack Wellen schlug, weil sich darunter Rost verbarg.
Nun hab ich heute an meiner Ente einen Abschmierdienst gemacht und dabei die vorderen Kotflügel demontiert. Als ich den rechten Kotflügel demontierte, knirschte es arg. Der Vorbesitzer der Teile hat zwar eine sehr gute mehrschichtige Lackierung aufgebracht und auch mit Dichtmittel und Rostschutz nicht gespart. Allerdings diffundierte Feuchtigkeit durch diverse Haarrisse  - so rostete es zum größten Teil im Verborgenem unterm Lack . Als ich an ein paar Stellen den Kit rauspuhlte mußte ich feststellen, daß der Kotflügel leider unrettbar ist.
Hier also eine Auswahl an paar Bilder dessen:
imageproxy.php?img=&key=043ca57c73dd451a
Bearbeitet von EntenDaniel
Manche Stellen hielten nur noch Kit und Lack zusammen. Beim entfernen war da hinter zum Teil kein Blech mehr.
Wow, Du hast ja eine nobel möblierte Werkstatt! :)
Es ist sicherlich ärgerlich, dass die Pampe und der glänzende Lack dem Rost nicht dauerhaft standhalten konnte, doch Kotflügel sind nicht alles .... Offenbar gehören die Kotflügel zu den Restarbeiten nach der umfangreichen Überarbeitung.
Das Interessante war halt, daß man von außen nur die paar Bläschen am Blinker sah - der Rest des Lackes glänzte wie eh und je. Nichts deutete auf so viel Gammel hin. Im Vergleich: Bei den hinteren Kotflügeln blühte der Rost auch unterm Lack, man sah es daran, daß sich der Lack ohne abzuplatzen wellte.
Tröste Dich, die sog. Fachleute vom TÜV haben auch nix gemerkt :-)
vor 22 Stunden schrieb Oldieopa:
Manchmal muß halt das Wohnzimmer dafür herhalten ;)
Mein Credo: alle Lackblasen möglichst sofort aufkratzen, ebenso lose Dichtmasse oder losen Unterbodenschutz entfernen. Selbst unbehandelt hält das Blech darunter ein Vielfaches länger als wenn Wasser ohne Chance abzutrocknen im Verborgenen sein Werk tun kann. Mit Fertan und Lack kann man dann bei Gelegenheit immer noch rangehen.
Bei  so großflächiger Rostunterwanderung würde ich einen Verarbeitungsfehler beim Lackaufbau vermuten.
Minderwertige Grundierung,  Dichtmasse ohne Grundierung auf nacktem Blech, Spachtel naß geschliffen. (...)
