Hey Leute,
ich brauch mal technische Hilfe, bzw Denkanstöße..
Mein DS4 HDi163, derzeit 90000km auf der Uhr ruckelt in der Warmlaufphase bei ca. 1500-2000 1/min.
Wenn er dies tut, fängt er auch an zu sägen im Leerlauf.
Meist im Temp.-Bereich von 15-25°C Außentemp.
Fehlerspeicher ist natürlich leer.
Folgendes wurde schon geprüft:
Turbolader wurde erneuert, da Fehlermeldung damals, aufgrund zu hohem Druck. (zum Glück auf Garantie, dennoch blieb die Arbeit an mir hängen :D ) (Also schließe ich die VTG aus. Problem bestand vor & danach)
Software MSG aktuell, bzw gibt keine Aktualisierung.
AGR abgeklemmt, Ruckt trotzdem.
Luftdosierklappe wurde geprüft & im Rahmen der Garantie ausgetauscht.
Unterdruck alles i.o.
Soo jetzt kam mir in den Sinn, dass evtl. ein Injektor oder mehrere?! ein Problem haben könnte o.ä.
Ausgelesen & folgende Werte:
Korrektur Gleichlauf im Leerlauf: - Einspritzzeit - Abweichung Drehzahl
Zyl. 1: -79 µS - 1,16 ms - -5 /min
Zyl. 2: -53 µS - 1,18 ms - -7 /min
Zyl. 3: 84 µS - 1,49 ms - 6 /min
Zyl. 4: 47 µS - 1,41 ms - 5 / min
Strom Mengenregler: 824mA, Gemessener Druck: 311Bar, Sollwert: 304Bar, Tankverh. RCO: 37%
So jetzt nochmal in dem Moment wenn das Ruckeln auftritt: Drehzahl ca. 1850 1/min
Korrektur Gleichlauf (was normal ist) - Einspritzzeit - Abweichung Drehzahl
Zyl. 1: 0 µS - 0,70 ms - 3 /min
Zyl. 2: 0 µS - 0,71 ms - 6 /min
Zyl. 3: 0 µS - 0,82 ms - -6 /min
Zyl. 4: 0 µS - 0,73 ms - -8 / min
Strom Mengenregler: 804mA, Sollwert Druck: 561Bar, Istwert: 563Bar Taktverh. RCO: 38%
Was meinen die Profis?
Vielen Dank
Bearbeitet von C4-Coupe444
