Ein durchschnittlich gepflegter C3 Pluriel (Bj. 2008)  stand für längere Zeit (Wochen/Monate) im Freien - natürlich mit geschlossenem Verdeck! - leicht nach links und vorne unten geneigt, typische Parksituation in abschüssiger Straße mit Rädern rechts auf Gehweg.
Befund: Sehr viel Feuchtigkeit im Fahrerfußraum (Auskleidung, Fußmatte) , Schwerpunkt unterhalb Vorderkante Fahrersitz, seltsamerweise nicht unter der Pedalen, wohin Wasser der Schwerkraft folgend eigentlich fließen müsste.
Woher kommt die Feuchtigkeit?
Vermutlich von oben...
Es gibt beim Pluriel je nach Baujahr und je nachdem wo und wie nachgebessert wurde ca. 1 Dutzend mögliche Stellen für Wassereinbruch. Diverse Dichtungen gibt es in 2 bis 3 Evolutionsstufen, ein 2008er dürfte aber ab Werk schon einen recht guten Stand haben. Die Vorspannung der Dachbögen könnte zu gering eingestellt sein oder auch die Einstellung der Türscheiben mangelhaft. Ohne Beregnung von außen und Beobachtung von innen wird man die Ursache kaum finden.
