mein Xantia zuckt leicht im leerlauf. also wenn ich an einer ampel stehe oder so.
die zündkerzen habe ich mir mal angesehen, aber bei einer kerze mit doppelelektrode (von links und rechts auf die Mittelelektrode gerichtet) kann man ja nicht so richtig sehen, ob da was faul ist. Sind aber meines Wissens nach schon seit 40000km drin, die Frage ist nur, ob die bei der 20000er Inspektion dran sind, denn die 40000er habe ich selbst machen lassen (Wagen mit 40000km bekommen). oder wann ist der werkstattwechselintervall?
Ansonsten bin ich von Super auf Super+ umgestiegen, aber daran kann es doch eigentlich nicht liegen, müsste doch theoretisch noch besser laufen.
Ich meine ja, dass die kerzen nicht ganz unschuldig sein sollten.
Was kann beim Xantia (übrigens ein 1,8 16V von 1999) noch so ein zucken verursachen?
Vielen Dank und weiterhin frohes Schweben
BENNY
Ein feines Zittern im Leerlauf ist normal. Es sind die Nebenaggregate. Hat nichts mit Zündkerzen oder Super+ zu tun.
Achim.
ok, danke. dann bin ich ja beruhigt.
BENNY
