Suche für XM Y3 V6 die grünen Relais-Würfel...
EndurXM
Suche diese Relais, am besten drei Stück, 12V 25 Ampere, Kennung 03608 für meinen XM V6 Y3 Orga 4728. Eines klebt, so habe ich ein Problem mit der Wegfahrsperre.
Zahle sofort im Voraus per Überweisung oder PayPal Freundschaftsmodus.
Das sind stinknormale Arbeitsstromrelais die es in jedem Kfz-Teilehandel geben sollte. Für Originalitäts-Fetischisten: OE 655568 bei Citroën/Peugeot kaufen, hat aber mittlerweile ein lila Gehäuse und keine Haltelasche mehr...
ja, oder bei Ebay nach Cartier 03608 suchen, es kommen mehrere Treffer.
Und wie halten die ohne Haltelasche?
So wie das grüne rechts im Bild...
Sind die Relais denn wirklich kaputt? Da es - wie von bx-Basis richtig angemerkt - Standardrelais sind, könntest du das verdächtige Relais mal gegen ein anderes aus deinem XM tauschen. Ein Relais der Kühlerlüftersteuerung (an der Quertraverse Fahrerseiten neben dem Kühler zu finden) müsste auch passen ;)
Gast zitronabx
Oder das von den vorderen  Scheinwerfern oder oder. Dieses Relais sitzt hinter dem Beifafahrerscheinwerfer. Das Pflegen des Relais und Sockel mit Kontaktspray sollte auch nicht verkehrt sein.
