hallo,
ich habe einen 95er xantia 2,0i mit folgendem problem.
innerhalb des letzten halben jahres wurde der federungskomfort immer schlechter. heute ist es so das eine kleine bodenwelle ausreicht um den wagen wahnsinnig doll aufzuschaukeln. meine frage: liegt das an den federkugeln oder ist es ein noch größerers problem?? bin mir nämlich nicht sicher, ob es sich noch lohnt viel geld in diesen wagen zu investieren...
danke
dietmar
Der Verschleiss der Kugeln ist Zeit und, oder, km abhängig.
Wenn Baujahr 95 und noch die ersten Kugeln, dann sind die mit sicherheit defekt.
Also austauschen.
Das sehe ich genau so, die Symptome schreien nahe zu nach defekten Federkugeln! Probiere es doch gleich mal mit Comfort-Federkugeln :-)))
frohes schweben!!
BX 14 TGE Royal 90 ( SFA-AP 475 )
Gast Thorsten Czub
neue und günstige Federkugeln per Versand bei Meisen bestellen
http://www.f-w-meisen.de/
siehe ANGEBOTE !!
und dann in der Citroen-Werkstatt deines Vertrauens einbauen lassen.
eine Kugel kostet 35 Euro.
Du hast 4 Radkugeln, falls du hydractive (erkennbar an einem Knopf vor dem Schieberegler der Höhenregulierung zwischen den Sitzen) hast mußt du eventuell auch die hydractive-Kugeln wechseln.
Fürs einbauen sollte man dir nicht mehr abnehmen als 80 Euro.
Vorher fragen ob die das machen und wieviel es kostet.
Manchmal gibt es beim Abnehmen hinten schon mal Probleme weil die Kugeln durch die vielen Jahre und die vielen salzigen Winter (spritzwasser, dreck) festgegammelt sind. Die kugeln vorne sind ja im Motorraum und deswegen wenig der Witterung ausgesetzt.
Nochmal eine Frage zu den Kugeln: Reicht es Stickstoff nachfüllen zu lassen wenn der Wagen zu hart wird, oder müssen dann gleich die Kugeln neu?
gruss
Punktoall
Gast Thorsten Czub
das nachfüllen der kugeln kommt dich letztendes teurer als alle 2 jahre neue von meisen.
du mußt die kugeln rausbauen, irgendwo messen, auffüllen.
und du bist nicht sicher wie lange die den druck noch halten.
nachfüllen lassen macht nur sinn wenn die membrane noch ok ist.
je nach alter der kugel, restdruck, sind die membranen aber nicht mehr so super.
ich halte nicht viel von nachfüllen.
