Schalthebel wackelt (Xantia X2)
Gast Citro-Mike
Tach zusammen,
habe an meinem X2 1.8 16V letztens festgestellt, dass der Schalthebel im 2 und 4 Gang relativ stark wackelt (ca. 2 cm links und rechts). Das Phänomen tritt nur dann auf, wenn ich in den besagten Gängen stärker beschleunige. Bei normaler Fahrt ohne starkes Beschleunigen oder im Schubbetrieb wackelt nichts. Im ersten, dritten und fünften Gang auch kein Wackeln feststellbar. Das Getriebe schaltet anonsten sauber, keine beunruhigenden Geräusche, kein Schlagen oder ähnliches feststellbar. Bevor sich das mein Cit-Spezi ansieht, wollte ich daher mal nach eurer Meinung fragen. Vllt. ist's die Drehmomentstütze oder das Motor- oder Getriebelager?
Getriebe ist ein BE3.
Gruß und danke schon mal im Voraus:-)
Citro-MIke
Bearbeitet von Citro-Mike
das kann ja alles Mögliche sein. Ich tippe mal auf den Tripod der rechten Antriebswelle.
Gruss Gerd
BE3 Getriebe, da war doch die Möglichkeit, daß sich die Muttern unter dem Blechdeckel lösen und der 5. Gang stirbt.
Das kündigt sich doch auch mit Schalthebel wackeln an.
Fred
Was ist denn mal ganz einfach mit einem defekten Gummilager hinten unten (Drehmomentstütze)?
ist es eigentlich beim ML5-Getriebe (TCT) normal, dass ich ein leichtes rubbeln im Schalthebel spüre, wenn ich ihn während der Fahrt bei eingelegtem Gang leicht nach rechts oder links bewege? Ich meine, das ist in allen Gängen der Fall.
Macht meiner auch schon immer
Gesendet von iPhone mit Tapatalk Pro
Gast Citro-Mike
vor 13 Stunden schrieb GuenniTCT:
Danke erstmal an alle für die hilfreichen Tipps:-) Meine Vermutung geht ja auch in die Richtung wie GuenniTCT schrieb. Werde das meinem Cit-Profi beim nächsten Werkstattbesuch auf jeden Fall so mitteilen.
Citro-Mike
