Suche beide Klimaschläuche für BX Turbodiesel
fnoise
Hab bei meinem Break den defekten Klimakompressor getauscht und dabei bemerkt, dass ein Schlauch einen Riss hat. Jetzt würde ich gerne beide erneuern.
Hat jemand vielleicht welche für mich oder eine Bezugsquelle?
Danke!
Laß dir neue nach Muster anfertigen, habe ich vor 2 Jahren mit dem kurzen Schlauch zum Trockner auch gemacht.
Danke, muss mal bei paar Firmen anfragen, ob die das machen würden.
Und bei der Gelegenheit direkt auf R134a umrüsten (PAG-Öl in den Kompressor!), Expansionsventil und Trockner neu und den Kondensator abdrücken - ist oft durchgefault...
Ist schon umgerüstet, werde nur den Trockner tauschen. Den Kompressor hat es leider beim Ölwannentausch erwischt. Wohl beim Einbau eine Schraube zu fest angezogen und Zisch hat es gemacht... Bis dahin hat alles gut funktioniert und auch sehr gut gekühlt.
Bei der Montage muß man aufpassen daß die Distanzstücke alle richtig sitzen sonst knackt entweder der Kompressor oder die Ölwanne. Beides blöd...
Gibt es da eigentlich eine fixe Position für die Distanzstücke bzw. wie viele werden beim Turbodiesel verbaut? Bei mir sind es jetzt insgesamt 4. Wenn ich mich recht erinnere, jeweils rechts der Befestigungslöcher der Ölwanne. Müsste ich aber mal nachsehen.
Beim Einbau ist es empfehlenswert die Distanzstücke auf die Puffergummis zu kleben, sonst wird es sehr mühsam und ärgerlich.
Es gibt mehrere Varianten, mit und ohne Gummilager. Die Riemenscheiben müssen exakt fluchten und man muß die Befestigungen exakt per Distanzscheiben anpassen damit es nicht knackt.
Hätte mich ja gewundert, wenn mal was einheitlich wäre.
Am 24.6.2018 um 19:57 schrieb fnoise:
dann dürfte ja auch nur lediglich die Schlauchdecke einen Riss haben. Sowas hätte dann weder auf Druckfestigkeit, noch auf Dichtheit Einfluss. Langer Rede kurzer Sinn: Falls Ersatz doch nicht so einfach zu beschaffen ist, einfach wieder einbauen.
Gruß Gerd
Da dürfte das Kompressorgehäuse zerbröselt sein....
  • 11 Monate später...
Nachdem ich mich erst jetzt wieder um meine Klima kümmern konnte... hat jemand eine Idee wie man die Mutter vom langen Schlauch vom Trockner zur Spritzwand am besten löst? Oder hab ich da wenig Chancen, da noch original verschraubt und aus 1993?
Hab es mit viel Rostlöser und langer Einwirkzeit von oben versucht, aber hat sich keinen mm bewegt. Hat das schon mal jemand von unten versucht?
Gerade dieser Schlauch ist defekt und steht mir noch im Weg meine Klima wieder zu aktivieren.
Meist gammeln die Überwurfmuttern auf den Leitungen fest, da geht zerstörungsfrei dann nichts mehr. Die Schläuche kann man aber problemlos nachfertigen lassen.
