XM Gerümpel abzugeben
BX_HUNTER
Aus der letzten Schlachtung, nichts wirklich wertvolles, und bevor ich's entsorge:
Haube Tritongrün mit Rostblasen in etwa 2/3 der Länge, ganz vorne, innen und aussen. Ganz durch ist sie noch nicht. Ohne Matte. Tauglich für Alltagskarre nach Unfall o.Ä.
Fahrertür Tritongün, war mal weiss und das sieht man bei der Rammschutzleiste, Rostbeginn an der hinteren Ecke, aussen nicht sichtbar. Leer. Dito.
Plastik Einstiege, unten am Teppich: kleine Teile vorne beidseitig, Teil mit Öffnung für Haubenzug + Gegenstück. Und Plastik unter der Tür, auf dem Schweller, die beiden vo
Kunststoff"puffer" unter Heckstossstange Break, wobei einer schon mal leicht was abbekommen hat
Verkleidung Heckklappe Break, Zustand ziemlich mässig (Schrauben im Plastik verrottet, eine Bruchstelle (kann man unsichtbar kleben), Plastik oben mit tiefem Kratzer), ich hab schon 2 bessere..
Hitzeschild Auspuff, das lange
Tank, ohne Schläuche usw. Für den hätte ich gerne was und werde ich noch behalten aber der Rest muss bald weg und ist selbstverständlich gratis
Gruss, Nicolas
Wenns ein y3 ist wüde ich mich für das Armaturenbrett interessieren
Es war ein Y3, das Armaturenbrett behalte ich aber vorerst.
Am 20.6.2018 um 23:05 schrieb BX_HUNTER:
Das liegt noch rum, werde bald wieder sortieren
WO liegen die Teile? Hätte Interesse an der Heckklappenverkleidung Break
Hallo
Westschweiz, am Neuenburgersee. Die habe ich schon länger nicht mehr gesehen aber sollte noch rumliegen, kann nachschauen
Am 22.8.2018 um 22:44 schrieb guzzidave83:
Sorry ich habe es vergessen. Habe sie wieder gesehen und daran gedacht. Besteht Interesse? Dann würde ich sie mal sauber machen und 2-3 Bilder einstellen
Danke ich habe mittlerweile was anderes
Hast du Standlicht? Würd ich kaufen, falls ohne Sprung!
vor 12 Stunden schrieb guzzidave83:
Okay
Y3? Hast du noch den Lüftungsdiffusor / Luftaustritt vorm Armaturenbrett - Frontscheibe makellos für ein Sammlerstück? Wäre mir auch was wert....
vor 1 Minute schrieb tv56:
Die suche ich selber auch immer ;)
vor 16 Minuten schrieb Cerberus:
Ja war Y3. Scheibe war schrott, der Luftauslass wäre das das schwarze Plastikteil wo die Knöpfe draufsitzen?
vor 1 Stunde schrieb BX_HUNTER:
Nein sorry Scheibe diente nur zur Beschreibung und auch nicht das Panel in der die Lüftungsregler platziert sind sondern die Schwarze Leiste über die ganze Breite mit den Luftauslässen zur Scheibenbelüftung (direkt unter der WSS quasi vor dem Armaturenbrett) , bricht gerne in der Mitte.
Den Schlitz ganz vorne meine ich;
https://www.google.com/search?client=firefox-b&biw=1467&bih=721&tbm=isch&sa=1&ei=1OnEW-_9MdKOapjFnsgP&q=Citroen+Xm+Armaturenbrett&oq=Citroen+Xm+Armaturenbrett&gs_l=img.3...47015.49302.0.49534.14.14.0.0.0.0.108.992.13j1.14.0....0...1c.1.64.img..0.1.73...0i19k1j0i8i30i19k1.0.oZ6W2BMMiwI#imgrc=HykY7tEm99IgMM:
Ist eine eigne Leist die relativ leicht demontierbar wäre...
vor 39 Minuten schrieb Cerberus:
Hihihi, das dachte ich auch mal....
Die oben sichtbaren 3 Schrauben halten das ganze Armaturenbrett (unter anderem) und die Leiste ist von unten mit etlichen Schrauben an den Luftkanälen befestigt ...und an die kommt man nur ran wenn das Armaturenbrett raus ist.
vor 4 Minuten schrieb Manson:
Watt?! Und da waren sie wieder die französischen Fehlkonstruktionen... Danke für den Hinweis dann werde ich meine wohl weiter ertragen müssen....
...oder das ganze Armaturenbrett tauschen ...gegen eins mit ganzer Leiste, hab ich im Frühjahr gemacht ...und deshalb auch nichts mehr da in der Richtung ;)
@BX_HUNTER ein Abschirmblech für den Krümmer vom 2.0i ist nicht zufälllig bei dem Gerümpel dabei?
vor einer Stunde schrieb Cerberus:
Ah ja entschuldige. Das würde ich selber gerne behalten. Aber spalten die Dinger? Ist mir neu
vor 5 Minuten schrieb bx-basis:
2.0i habe ich nie zerlegt aber vor dem Haus steht ein X1.0 2.0i mit Motorschaden mit ungewissem Schicksal, könnte das passen falls ich mich zur Schlachtung entscheide? (was aber nicht in allzu naher Zukunft geschehen würde)
vor 1 Minute schrieb BX_HUNTER:
Ja, im Winter durch die Hitze von der Heizung, meines war gleich 2x gerissen und den zweiten Riß hab ich letztes Jahr in Ungarn live verfolgen können.
vor 2 Minuten schrieb BX_HUNTER:
Naja ich habs schon bei einem tip top Kaufkandidaten gesehen und bei meinem der innen sensationell war ist es heuer an einem der heißen Tage auch passiert, genau in der Mitte wie bei ersterem....
Seit Mansons Kommentar hat mich aber ohnehin der Tatendrang verlassen.....
Trotzdem Danke!
vor 3 Minuten schrieb BX_HUNTER:
Leider nein, der XU10 im Xantia hat ja den großen Plastikluftfilter oberhalb des Krümmers, da sieht der Hitzeschutz ganz anders aus.
vor 2 Minuten schrieb Manson:
Was heizt du auch? Weichei... :D Bei mir passierte es im Sommer, vermutliche hat die Klima es zu rasch abgekühlt...
vor 5 Minuten schrieb Cerberus:
Es gibt nichts schöneres als bei -20° im T-Shirt und mit wohligen 40° im Innenraum durch den Schnee zu pflügen :D
