X1 springt nicht mehr an
mein Xantia X1, Baujahr 96, 2.0 - 16 v springt nicht mehr an. Habe bei der Überprüfung der Kraftstoffpumpe fest gestellt, dass dort bei eingeschalteter Zündung kein Strom ankommt. Nach einer provisorisch eingbauten Dauerstomleitung läuft zwar die Krafttoffpumpe das Fahrzeug springt dennoch nicht an. Crash-Schalter bereits überprüft.
Bin für jeden Tip dankbar!
soweit ich weiß, sollte die Pumpe nicht bei eingeschalteter Zündung laufen, sondern nur wenn der Anlasser betätigt wird oder der Motor bereits läuft. Zumindest ist es bei meinem 96er TCT so.
Ursache kann eine schwache Batterie sein, selbst wenn der Anlasser flott dreht.
Beim Einschalten der Zündung läuft die Pumpe für 2-3 s, um den Druck schon mal bereitzustellen ...
Die Pumpe muss kurz anlaufen. Meine erster Verdächtiger, wenn die Pumpe nicht anläuft aber sonst in Ordnung ist, das Doppelrelais im Steuergerätekasten.
Da ja das Doppelrelais schon genannt wurde.
Würde mir das Zündschloss einfallen. Was macht denn das KI wenn du auf Zündung stellst? Was macht denn WFS funktioniert diese Ordnungsgemäß
Gregor
Bearbeitet von Gregor 1990
Tante Edit hat zugeschlagen
Kraftstoff ist also da, wenn auch möglicherweise nur nach Überbrückung, also Zündfunken suchen...
Vielleicht ist ja auch der Zahnriemen gerissen, das merkt man daran daß der Motor keine Kompression hat...
Bearbeitet von TorstenX1
