Kaltlaufregler
Citroën BX fahrer
Guten Abend,
Da mein Bx sich mal immer was neues ausdenkt, meint er jetzt mit der Drehzahl zu spinnen er braucht im kalten Zustand etwas gas um nicht aus zugehen. Wenn er warm ist schwankt er zwischen 800-1000 Umdrehungen ... sollte man den Kaltlaufregler einfach austauschen ?  ich habe schon so oft versucht die Drehzahl einzustellen was kurz gelungen ist und dann spielte sie verrückt ...vielleicht weiß ja wer was
Gruß lukas
Leerlaufsteller oder Steuergerät defekt. Beides beim 19er Monopoint mehrfach erlebt...
Citroën BX fahrer
Ok danke erstmal, hoffe das wars denn erstmal nach Rücklaufleitung platzen, Höhenkorrektor ausgeharkt, Schaltgestänge abgesprungen naja
Gibt es die Teile noch neu zu kaufen ?(mit etwas Qualität) oder welche kann man da empfehlen?
Danke schonmal !
Leerlaufsteller ist OE 91541077, schon ewig NFP. Keine Ahnung ob es den noch neu gibt. Ist doch ein 19er Monopoint 80kW, oder?
Citroën BX fahrer
Am 22.6.2018 um 14:09 schrieb bx-basis:
Jo stimmt ist der Monopoint
Kann sein daß ich noch was davon im Keller habe. Leerlaufsteller scheint es aber auch noch neu zu geben, allerdings um 180€...
Citroën BX fahrer
Hatte ich gerade auch auf ebay gefunden, der spielte erst dann verrückt wo dieser Unterdruckschlauch getauscht wurde wegen dem Verbrauch ... wenn du noch einen Gebrauchten im Keller hast wäre es auch gut,
Gruß lukas
