Ich will meine Bremsen vorne erneuern, also hatte ich mir einen stabilen Wagenheber besorgt. So einen:
Für welche Citroens ist der gemacht? Hat jemand eine bessere Alternative? Ich habe sonst nur den Original-Scherenwagenheber.
jetzt noch 2 Böcke dazu und gut is...
ich mach immer noch ein Stück Holz zwischen Fahrzeugrahmen und Heber...
speziell für Citroen wird der nicht sein, funktioniert aber...
Rangierwagenheber sind auch praktisch.
Bearbeitet von zudroehn
So ein Wagenheber ist nicht gut. Vor allem nicht für Xm und vergleichbare, mit eh wackliger Konsistenz der dafür vorgesehenen Punkte, da er keinen seitlichen Ausgleich zulässt.
Dann besser einer auf 4 Rädern, der der seitlichen Bewegung des Wagens folgen kann und so ein verbiegen am Schweller verhindert oder zumindest vermindert. Außerdem sollte da immer eine Gummiauflage drauf sein.
vor 16 Minuten schrieb Wurzelsepp:
Genau das habe ich mir auch gedacht.
So schön stabil und solide das Teil an sich ist, für (m)einen Citroen ist das nicht das Richtige.
Genau. Wenn du damit an andere, stabilere und weiter innen liegende Punkte möchtest, dann ist kein Platz mehr für den Weg des Hebels.
Sollche Stempelwagenheber gabs z.B. beim BX. Allerdings hatte der eine spezielle Halterung, mit der man den Heber in den Schweller einschieben konnte - so verwackelte nichts.
Benutzen tu ich bei meinen Autos jedoch einen 4-rädrigen Rangierwagenheber.
vor 27 Minuten schrieb EntenDaniel:
Der BX hat einen mechanischen Wagenheber zum Kurbeln
Stimmt war mit Kurbel. Wie heißen denn die "Stempelwagenheber" mit Kurbel?
