Hallo und HILFE!
Wer kann mir sagen in welcher "Reihenfolge" die Zündkabel meines ZX an die Verteilerkappe kommen? Hab dummerweise die Kabel von der alten Verteilerkappe abgemacht ;-(
Und wenn ich die dran hab, verstell ich ja mit drehen des Verteilers den Zündzeitpunkt, oder? Irgendwelche Tips dazu?
Danke für schnelle Antworten!
mfg!
Servus,
das Verteilergehäuse hat in der Regel eine Markierung für den 1. Zylinder.
Bei einer Zündfolge von 1 ,3 ,4 ,2 kann eigentlich nix schiefgehen.
Die andere Möglichkeit ist die, dass Du die Kabel auslegst. Die Länge und Krümmung müsste eigentlich eindeutig sein.
Viel Erfolg
Peter
habs geschafft, ist ja ne kerbe dran für den 1.zylinder...
und dann halt über kreuz...läuft, stottert aber enorm, fahren kaum möglich...
wird morgen, sofern man bis zur werkstatt des vertrauens kommt, neu eingestellt...
Vorsicht wenn es stottert !!! Du hast eventuell die Zündkabel falsch angeschlossen bzw. vertauscht.
Und fahre nicht zur Werkstatt - der Weg dahin ist definitiv zu weit- ruf lieber den ADAC an. Der steckt Dir die Kabel schon richtig oder frag in der Werkstatt nach!!!
Weil:
Ich hatte mal einen ollen Fiat Tipo und habe bei diesem Auto mal die Zündkabel neu gebastelt (gibts auch als Meterware) na und dabei die Steckreihenfolge vergessen.
Schön und gut dachte ich- nicht weiter schlimm auf der Kappe gab es ja die Beschriftungen 1, 2, 3 ,4...Also angebaut wie auf der Kappe beschrieben und der Fiat lief aber total unruhig mit aussetzern (d.h. nicht auf allen Töpfen), Desweiteren fing auf einmal es unter dem Auto an zu brennen, der Auspuff ab den Katalysator bis zum Schalldämpfer (der Fiat hat nur eine Schalldämpfer) leuchtete schön rot...
Ergebnis: Kat war durchgebrannt und total im Eimer, der Unterboden war angekokelt, Bremsleitung löchrig...
(Später habe ich erfahren das eine falsche Kappe eingebaut war.)
Also, Achtung mit verkehrt gesteckten Zündkabeln und den Beschriftungen auf der Kappe - es kann das Auto kosten...
Gruß, XMSeppel
kiste ist seit heute morgen in der werkstatt...ca. 20km stotterei......und die zündreihenfolge hab ich von meiner werkstatt, dürfte also richtig sein...morgen macht soch der meister drüber her, mal schaun was er sagt...
Dann hast wohl etwas viel gedreht?
Peter
