Xantia HDI Activa AUSFALL des Tachos, drehzahlmesser, Stop Lampe .....
Hallo zusammen!
Habe seit gestern quasi nen Totalausfall der Armaturanzeigen.
Was geht nicht: Tacho, Drehzahlmesser, Tankuhr, Wassertemp. Öltemp. Stop Leuchte, Airbag Leuchten.
Bei Zündung ein, leuchtet nur die Ladekontrolle, welche nach dem Starten ausgeht.
Sicherungen sind alle ok!!!!
Hatte jemand von Euch schon mal so nen Fall?
Sg.didi
vor einer Stunde schrieb ACCM Fred:
Massekabel?
Meinst du vorne Links, wo mehrere auf Masse geschlossen sind?
Gerade eben schrieb TorstenX1:
Läßt sich der Wagen starten ?
Ja, ich tippe eventuell aufs Zündschloss.
1 stufe zündung ein brennt normalerweise die ladekontrolle. (das tut es)
aber 2 stufe sollte der rest leuchten, tuts aber nicht.
Gut möglich. Alternativ der Sicherungskasten, dann ließe sich aber eigentlich nicht mehr starten. Evt. könnte noch ein Stecker am KI abgerutscht sein.
vor 31 Minuten schrieb TorstenX1:
Was meinst du damit?
vor 2 Stunden schrieb xantia X2:
Kontrollinstrument.
vor 34 Minuten schrieb AndreasRS:
Kontrollinstrument.
Hm Gute Frage, was da mit Kontrollinstrument gemeint ist. Die Armatur? (ihr Deutschen habst da andere Ausdrücke als wir Ösis) ;-)
Hab noch ne kleine Nachtaktion gemacht, und schon mal das Zündschloss vom Spender ausgebaut. (plus diverse andere Teile :-) )
An meinem HDI gehe ich die Tage dann mal ran, wäre ja gelacht, wenn man das net findet. ;-)
http://f8nehnci.jpg
http://o72ivdn9.jpg
http://lbqsuojt.jpg
vor einer Stunde schrieb xantia X2:
Die Einheit mit Tacho, Drehzahlmesser, Tankuhr, den Kontroll-Lampen usw. In Deutschland bezeichnet Armaturenbrett den gesamten Teil, in dem auch die Knöpfe, die Uhr usw. sind. Ob das Kontrollinstrument Bestandteil des Armaturenbretts ist? Schwer zu sagen. Eher ja als nein.
vor 59 Minuten schrieb TorstenX1:
KI = Kombiinstrument
Ok, noch nen Ausdruck für die Armatur. ;-)
Das ist der in D einzig übliche dafür.
Bearbeitet von TorstenX1
vor 1 Stunde schrieb TorstenX1:
Ja du sagst es, in D!
Bei uns sind das die Armaturen (wobei auch das Restliche im Armaturenbrett ,Uhr usw. Armaturen sind), und das ganze ist das Armaturenbrett. ;-)
Aber jetzt weiss i ja was damit gemeint ist. ;-)
Hier einmal mein Senf zu Deiner Problematik: Gesichertes Wissen habe ich zwar nur zum XM, aber das Grundlegende sollte beim Xantia ja genauso sein.
Das Zündschloss würde ich ausschließen, da der Schaltkontakt, der die Instrumente und Lampen versorgt, gleichzeitig auch den Strom für die Steuergeräte liefert, ergo der Wagen dann überhaupt nicht laufen würde. Einen Massekontakt höchstwahrscheinlich auch, da zwar alle Lämpchen (bis auf die Ladekontrolleuchte) an der gleichen Plusleitung hängen, die Masseleitungen aber von den jeweiligen Steuergeräten geschaltet werden.
Falls beim Xantia alle Warnlämpchen direkt im Kombiinstrument sitzen, (das ist doch so, oder?) und nicht auf einem zweiten Modul wie im XM, sollten sie an der selben Spannungsversorgung hängen wie die Instrumente. Diese Spannung wäre bei der Fehlersuche mein Favorit. Ich würde damit anfangen, alle Steckverbindungen zum Kombiinstrument mit Kontaktreiniger zu behandeln und vor allen Dingen, die Lötstellen der Stecker im KI nachzulöten. Im meinem XM hatten fast alle Lötstellen nach zwanzig Jahren schon einen weg, es hat halt nur eine zuerst aufgegeben.
Ich hoffe, ich liege damit richtig und kann Dir etwas an Ausprobiererei ersparen.
