SUCHE: Teile und Zierleisten für X2 in EYC (Quarzgrau)
Gast Citro-Mike
Gast Citro-Mike
Hatte heute "das Vergnügen" die neue Chromzierleiste  hinten(originale wohlgemerkt!) zu montieren. Ergebnis: die Leiste sitzt und meine 10 Finger zieren jetzt 10 schicke Blasen. So viel zum Thema Passgenauigkeit originaler Ersatzteile...
ACCM Claude-Michel
Müssen sie warmgerubbelt werden?
Gast Citro-Mike
vor 2 Minuten schrieb ACCM Claude-Michel:
Hab ich mich nicht getraut aus Angst, dass sie kaputt gehen. Die rechte Ecke musste ich allerdings seeehrrrrr vorsichtig zurechtbiegen, da sie etwas abstand. Anonsten halten die originalen Klips bis jetzt einwandfrei.
Am 5.7.2018 um 21:02 schrieb Citro-Mike:
Das kann ich nicht nachvollziehen. Wenn man halbwegs normale Mechanikerhände hat und die Clipse zb mit Silikonfett schmiert, geht das absolut easy.
Falls man allerdings Bürohände hat und keine Erfahrung mit solchen Dingen, sollte man bei Problemen bitteschön den Fehler bei sich suchen und nicht auf den Hersteller schimpfen. Auch die Montage von Zierleisten ist vom Werk für Fachkräfte vorgesehen, wenn ein Laie es selbst machen will und Probleme dabei hat, ist es nur sein Problem.
Gast Citro-Mike
vor 11 Stunden schrieb TorstenX1:
Womöglich war das die Ursache, wieso die Montage so schwer ging.:lol: Werde den Tipp bei der Montage der vorderen Leiste auf jeden Fall beherzigen. Dass die Leiste aber an der einen Seite zu sehr abstand, liegt definitiv daran, dass der Krümmungswinkel zu groß ist. Und da liegt die Schuld definitiv beim Hersteller und nicht an meinen zwei linken Händen;-)
