Radlager vorne 76er CX2000
pfalz-cx
Hallo mal wieder.
Heute habe ich die erste Probefahrt mit dem CX2000 gemacht und musste leider feststellen daß das Radlager vorne links kaputt ist. Bei der CX-Basis gibt es einzelne Lager neu (Nachbau) und ein komplettes Lager mit Nabe gebraucht, das soll wohl einfacher umzubauen sein.
Weiß Jemand ob die Nachbauten was taugen und ob bzw. welches Spezialwerkzeug benötigt wird ?
Gibt es ggfs. noch andere Quellen ?
Danke vorab und Gruss aus der Pfalz
Joerg
Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen
Hallo nochmal.
... scheint ja ein unbeliebtes Thema zu sein ... oder meine Frage war zu blöd ... :wub:
Anyway, es hat sich erstmal erledigt, `habe einen ganzen CX zum Schlachten gekauft und damit nun auch ein Ersatz-Radlager gewonnen :-)
Thread kann geschlossen werden.
Gruss aus der Pfalz
Joerg
vor einer Stunde schrieb pfalz-cx:
Besser ist das, ich hatte während meiner ganzen aktiven CX-Zeit nur ein einziges defektes Radlager und genauso wie beim XM scheue ich davor Radlager, Traggelenke und Spurstangenköpfe aus dem Zubehörhandel einzubauen ...lieber ein Erstausrüster Gebrauchtteil das locker noch Tausende von Kilometern durchhält!
Tauscht man halt den ganzen Achsschenkel ;)
Bearbeitet von Manson
Hi Joerg,
Versuch das defekte Lager zu zerlegen und zu reinigen. Sollte dies gut klappen, dann mach das mit dem intakten auch. Fette das intakte und baue ein. Ich würde das alte Lager so nicht einbauen. Ich habe dies bei meinen so gemacht. Allerdings schon die neueren Lager. Ich denke, das die älteren genau so aufgebaut sind. Habe ich mir noch nicht angesehen.
Die Zerlegung geht ganz ohne Abzieher. Ich stelle Bilder dazu ein, wenn gewünscht und schreibe noch eine kurze Anleitung. Klappt nur jetzt aus Zeitgründen nicht.
Nur so viel, wenn die Lager noch in Ordnung, dann sind sie wieder fast wie neu!
SG Matthias
Hallo Matthias.
Bilder und Anleitung wären ein Traum :-)
By the way: Kriegt man das Lager raus ohne die Antriebswelle zu "ziehen" ?
Joerg
ACCM Helmut Bachmayer
Nein, und aufpassen es gibt zwei Versionen dieses Lagers abhängig vom Baujahr. Ich habe mit Zubehörlagern keine Probleme gehabt. Das Radlager ist innen mit acht mm Schrauben in den Radträger geschraubt. Oftmals ist die Ursache des Defekts eine defekte Bremsscheibe (zu dünn). Die Hitze zieht auf die Nabe und diese ist so groß, daß das Fett der Schmierung verloren geht. Gruß der Bachmayer
Hallo Joerg,
Habe mir die alten Lager (bis 82 verbaut) bei der Basis angesehen. Diese sind auch so aufgebaut und haben nur andere Maße. Geht also so, wie ich es gemacht habe.
Zu Beginn einige Hinweise. Die Antriebswelle muss aus dem Achsträger gezogen werden. Die Welle muss aber nicht aus dem Getriebe raus. Am besten ist es, wenn du den Achsträger komplett ausbaust. Dann kommst du auch nicht in die Verlegenheit, den CX zu bewegen, wenn die Antriebswellen raus sind. Dabei kann sich das Radlager schon auseinander trennen.
Aber der Reihe nach.
Hier ein Bild der Thematik. Nun der Reihe nach:
1. Mutter der Antriebswelle frei legen.
2. CX mit Vorderrad auf dem Boden und die Mutter lösen
3. CX aufbocken, Vorderrad ab, Mutter der Antriebswelle ab
4. Achsträger vom unteren Querlenker trennen
5. Spurstange trennen
6. Achsträger von Antriebswelle ziehen
7. Bremssattel trennen
8. Bremsscheibe entfernen
Nun kannst du die Achse von hinten (6 Schrauben) trennen und nach vorn herausnehmen.
Das Lager besteht aus 2 Reihen Kugellager. Es sind also auch 2 Schalen auf die Achse gesteckt. Die Innere Lagerschale habe ich durch hineinschrauben von 3 der 6 Schrauben gegen den Achskörper abgedrückt. Dabei habe ich etwas flaches Aluminium untergelegt. Stück für Stück ließ sich die Schale abrücken, ohne Hitze oder Spezialwerkzeug. Der Rest ist dann selbsterklärend. Einbau dann umgekehrt. Die Schale habe ich dann mit dem Schraubstock wieder zusammengedrückt.
Hier noch ein paar Bilder:
Grüße Matthias
Hallo Matthias.
Super Erklärung, vielen Dank :-)
Hast Du zufällig auch die Anzugsdrehmomente der "beteiligten" Schrauben ?
Will mich später mal dran machen ...
Danke vorab und Gruß aus der Pfalz
Joerg
PS Wohnst Du auch hier in der Gegend ? ... dein Nickname würde das vermuten lassen ... ;-)
Wie ruiniere ich ein gepresstes Kugelradlager in Bildern? Nunja, kann man machen, muss man glücklicherweise nicht - Bin gespannt auf die Laufleistung ;)
Hallo nochmal.
Noch eine Frage am Rand: Braucht man für die Mutter der Antriebswelle ein Spezialwerkzeug ? Wo bekomme ich das ?
`verzweifle grade: 34 zu klein, 36 zu groß, 35 passt nicht weil der "Rand" zu dick ist ...
Danke und Gruss
Joerg
Hallo Torsten
Danke für das Angebot.
´habe gestern noch einen alten Thread gefunden wo auch 35 angegeben war und daß man die beim Korrosionsschutz-Depot bekommt. Da ich eh noch was von dort brauchte habe ich sie direkt mitbestellt.
Danke und Gruss
Joerg
