Hallo zusammen.
Mein Citroen Xsara Picasso verliert leider Getriebeöl. Der rechte Simmerring wurde erneuert. Diesen kann ich daher ausschließen.
Meiner Meinung nach kommt das Öl von der Flanschverbindung beim Getriebe. (Also in Fahtrichtung rechts, hinter dem Simmerring, da wo die zwei Teile des Getriebegehäuses zusammen sind..
Sollte eine Gummidichtung sein. (??)  Kann mir jemand die Ersatzteilnummer geben?  Kann die Dichtung nicht im Internet ausfindig machen.
Bearbeitet von mahone-87
Erstmal solltest Du sagen, welchen Motor Du hast. Wenn es ein 1.8er ist, dann hat er ein BE4 Getriebe und zwischen dem Tachogeber rechts am Getriebeausgang und dem Getriebegehäuse sitzt ein O-Ring mit der Teilenummer 2212.23.
BE4 Getriebe, 1.8 16v
Kann mir auch jemand sagen, welche Arbeitsschritte erforderlich sind, den O Ring zu wechseln?
Kann mir jemand noch zusätzlich eine Teilnummer der zwei Simmerringe geben?
