Hallo liebe C6 Freunde ,
Ich bin seit vielen Jahren hier im Forum unter dem Usernamen blende16 angemeldet gewesen , mußte mich nun jedoch neue registrieren da ich mit meinen vorhandenen Daten nicht mehr ins Forum kam . Nun zu meiner Frage :
ich fahre seit einigen Jahren einen C6 in weiss und habe mir nur an der hinteren Türe der Beifahrerseite eine Beule reingefahren und zwar oberhalb der unteren Zierleiste direkt neben der Mittelsäule . Die Lackierarbeiten die dort gemacht werden sollen erstrecken sich über einen Teilbereich der Türe und um ein besseres sauberes Ergebniss zu erreichen , wäre es sinnvoll den Türgriff zu lösen . Ich bin jedoch etwas skeptisch , das dies ohne demontage der inneren Türverkleidung zu bewerstelligen ist . Die Lackierwerkstatt behauptet dagegen , man könne durch eine Öffnung im Türrahmen eine Schraube lösen und dadurch den Griff etwas abheben um ein sauberes Lackbild zu bekommen . Vielleicht ist jemand hier im Forum der sich damit auskennt . Das Fahrzeug ist im Okt. 2012 neu zugelassen und ein 6 Zylinder Diesel . Über Antworten würde ich mich sehr freuen .
Mit freundlichem Gruß Guido
Hallo liebe C6 Freunde , will - oder kann keiner was zu dem Thema schreiben ?
Lieben Gruß Guido
Der Außengriff kann abgenommen werden, nachdem die Schraube an der Türstirnseite direkt beim Griff gelöst wurde. Schraube nicht herausziehen, aufpassen, dass sie nicht in die Tür fällt. Den Türgriff nach hinten in Richtung Türkante schieben und dann von der Tür weg aushängen.
vor 4 Stunden schrieb Dieseltourer:
Ganz herzlichen Dank für deine Info !!! So in etwa hatte es mir die Lackierungsleute auch gesagt. Da aber die ganze Elektronik und Sensorik für die rahmenlose Fenstersteuerung dranhängt , war ich da etwas skeptisch . Auch mein Cit Händler wollte sich da nicht festlegen .
Nochmals Danke !!!
Diese eine Schraube hält nur die äußere Griffmechanik. Der innere Teil des Griffes ist separat verschraubt, die Schraube dafür wird frei, wenn der Griffbügel abgenommen ist. Das Schloss mit den Kontakten sitzt tiefer (Schraube über und unter der Schlossfalle).
vor 16 Stunden schrieb Dieseltourer:
Nochmals herzlichen Dank lieber Dieseltourer für diese Beschreibung !!!
