momentan stehe ich ein wenig auf dem Schlauch. Der C2 1.6 16V  EZ: 2005  (Luxemburger Model) meiner Frau muckelt ein wenig rum und ich bekomme keine Verbindung um ihn auszulesen.
zb. Blinkt ABS und ESP direkt nach dem starten.
Probiert habe ich es mit:
einem 0815 Handscanner (Hier wird eine Verbindung aufgebaut aber kein Fehler erkannt)
Lexia: Keine Verbindung möglich
Würth WOW:  keine Verbindung möglich
Delphi: keine Verbindung möglich
Mich wundert nur das ich mit dem Billigen Handscanner verbunden bin und er mir zb. Motortemp und andere Daten anzeigt, aber es sind keine Fehler abgelegt.
Mit meinen anderen Programmen bin ich bisher an alle möglichen Modelle dran gekommen :-(
Desweiteren läuft er nicht gut, meiner Meinung nach überfettet er.
Wenn man aus dem Stand gas gibt geht er fast aus, ein Vorwärtskommen ist kaum möglich. Sobald die Klima zugeschaltet ist geht er aus. Und es ist Spritduft in der Nase.
Öl, Filter, Kerzen, Luftmassensensor wurden bereit getauscht ....ohne Erfolg.
Vll. Hat einer von Euch schon einmal ähnliche Symptome gehabt oder kann mir einen Tipp geben.
Meine Frau gibt den kleinen nämlich nicht mehr her...
lg und danke im voraus!
Martin
Ruckeln muß ja nicht gleich einen Fehler ergeben. Von daher könnte der kleine Handscanner Recht haben. Die Motorkontrolle leuchte ja auch nicht, oder?
Ich würde bei den genannten Symptomen auf ein Isolationsproblem bei der Zündspule tippen, die oben auf dem Motor sitzt und nicht ganz unbekannt für Probleme ist. Was für Kerzen hat der Motor denn jetzt drin?
Hallo Gernot,
erst einmal danke für deine Hilfe. Die Motorkontrollleuchte ist aus. Es Leuchtet nur ABS und ESP.
Kerzen sind Bosch FR8SC+ verbaut.
Martin
Man könnte einmal NGK oder Eyquem versuchen. Früher hatte Bosch nicht den besten Ruf für Kerzen im TU Motor. Ich hatte mit NGK nie Probleme.
Eine schlecht zündende Kerze kann Durchschläge an der Zündspule begünstigen.
Vielleicht kannst Du eine ja Zündspule probeweise auftreiben. Wenn es dann besser wird, aber noch nicht ganz weg, dann noch NGK Kerzen.  Wenn gar nicht besser, dann grübel.
Guten Morgen,
ich habe nun folgende Teile ersetzt:
Die Bosch Zündkerzen durch NGK ersetzt.
Neue Zündspule und neue Drosselklappe.
Ansaugtrakt gereinigt, alle möglichen Stecker kontrolliert. 1 Pin am Steuergerät war etwas oxidiert, den habe ich gereinigt. Ansonsten sah alles gut aus, keine Feuchtigkeit oder schmodder.
Danach hab ich noch das Thermostat incl. Fuehler getauscht. Das hing nämlich.
Beim entlüften habe ich dann mal diverse Gasstellungen durch probiert.  Hier faelt auf, wenn ich aus dem Leerlauf direkt das Pedal durchtrete, dann verschluckt er sich und kommt nicht auf touren.  Wenn ich das Pedal ganz langsam durchtrete dann dreht er super hoch. So langsam weiss ich echt nicht mehr weiter :-(.  Lambda? Mit meinem 0815 Scanner komme ich ja wenigstens an das Auto, aber die Lamdawerte Sonde 1 und 2 sind identisch und hängen fest. Ich trau dem ding auch net übern weg.
Mir ist bei den Kerzen noch aufgefallen das die Gewinde oelig sind.
