Fahrersitz X2 , auch X1 Sitz passend ??
ACCM Volker Arians
ACCM Volker Arians
Mein Fahrersitz schwächelt, deshalb suche ich Ersatz dafür.
Ließe sich ein Sitz aus einem X1 einbauen ??
Ich hätte am liebsten einen Sitz mit klappbarer Armlehne, man wird ja älter...
Gruß aus Moers !
Volker
Ja, aber X1 Sitze gibt es nicht mit Seiter Airbag,
Mechanisch passt das. Wegen fehlendem Seitenairbag eher nicht.
ACCM Volker Arians
Na ja, es gab den X2 anfangs ja auch ohne Seitenairbag.
Dann sollte ein X1 Sitz möglich sein ?!
ich versuche das mal heraus zu finden.
ID-Nr. ist VF7X1LFXF72036244
Hallo Volker,
@Citronist aus Waltrop oder Kamen (?) hat noch einen Satz Sitze. Mit Mittelarmlehne am Fahrersitz, alle elektrisch verstellbar,  nur die Seitenwange am Fahrersitz sieht nicht schön aus.
vor 17 Stunden schrieb ACCM Volker Arians:
Gruß aus Moers !
Volker
Fahrersitz mit Armlehne wüsste ich auch noch einen, auch vom Zustand recht ordentlich. Der Bezug ist vorallem sehr robust im Gegensatz zu diesen Exclusiv Stühlen, also keine Scheuerstellen.
Bei Interesse, einfach PN senden.
Grüße Chrischi
Die X1-Sitze lassen sich ohne weiteres einbauen, Statt des Seitenairbag kann man einen Widerstand anschließen, um das Steuergerät und ggf. den Prüfingenieur zu überlisten. Schön ist sowas natürlich nicht, es gibt auch Leute die den Seitenairbag in einen X1 nachgerüstet haben, in mindestens einem Fall sogar mit offizieller Abnahme durch den TÜV und Eintragung.
ACCM Volker Arians
so, hier die Lösung :
mein X2 Sitz hatte nur 1 Kabel für die Gurtstraffer.
ein 2.Kabel mit mehreren Adern + Stecker  lag unterm X2 Sitz, das war aber nirgendwo angeschlossen.
Habe heute einen vorhanden Sitz aus einem X1 eingebaut - passte mechanisch 1 : 1 und keine Kontrollleuchte meckert.
Geht doch ( manchmal ganz einfach :-)
vor 22 Minuten schrieb ACCM Volker Arians:
Ach ja, natürlich: Der X1 kennt keine Seitenairbags, also meckert er
auch nicht wenn sie fehlen ;), es gibt ja nicht mal eine Kontrolleuchte im KI.
