Suche X2 Verkleidung Radhaus vorne rechts
Plan B
ich suche diese Innenverkleidung vom Xantia X2:
Es handelt sich um einen Break mit dem 97kw-Motor, falls das eine Rolle spielt.
Im Ersatzteilkatalog habe ich gesehen, dass es offenbar auch eine zweite Verkleidung gibt, die den Bereich um den Kühlerschlauch und die Riemenräder abdeckt.
Die würde ich auch nehmen.
Sehr gerne inkl. Befestigungsmaterial :wacko:
Hat jemand sowas rumliegen?
Mein Standort ist Chemnitz, aber demnächst komme ich in den Westen bzw. Süden.
Plan B
P.S.. Wie kriege ich aus service.citroen.com eigentlich die Preise raus? Das angenagte Ding wäre noch lieferbar...
das kannst Du beides von mir in einwandfreiem Zustand für einen kleinen Obolus bekommen, kein Problem. Wenn "Süden" bei Dir irgendwas Richtung Südwesten wäre, dann könntest Du es u.U. sogar bei mir abholen.
Alex
vor 4 Stunden schrieb Plan B:
Wenn Du einen Teile-Bereich anklickst, öffnet sich das Fenster mit einer Zeichnungen im linken Teil und der Teile-Liste im rechten Teil. Ich nehme an, dass Du soweit warst. Dann einen Doppelklick auf das gewünschte Teil und es erscheint in einem Bereich ganz rechts im Hauptfenster. Dort noch etwas höher ist ein Einkaufswagen, auf den Du klickst. Dann kommt ein Fenster, wo Du ganz viele Daten eingeben kannst (Name, Adresse etc). Oberhalb dieser Eingabemaske hast Du fünf große Symbole, wovon das linke (Auto und Person) ein wenig eingefärbt ist. Klicke auf das mittlere Symbol, das wiederum ein Einkaufswagen ist. Et voilà!
Aber bestellen kannst Du dort nichts, jedenfalls ist mir das nicht gelungen. Das geht auf https://www.accessoires-citroen.com, aber dort ist es etwas teuer.
Das kleinere Teil rechts ist nfp.
Die Preise sind allerdings wirklich günstig.
