Hallo Leute brauche wieder mal eure Hilfe, habe gestern die Injektoren alle vier Widerstand gemessen, weil ich nicht weiß welche Injektor defekt ist oder nicht, brauche ich eure Hilfe, wie viel Ohm hat ein injector der nicht defekt ist, oder bis wie viel Ohm wäre ein injektor nicht defekt?
Ich bedanke mich voraus.
Mfg
Gesendet von meinem Lenovo K33a48 mit Tapatalk
Einen Injektor testet man auf einem Prüfstand. Mit dem Ohmmeter zerstört man ihn wenn es dumm läuft...
Hallo bx-basis gut zu wissen dass sowas passieren kann, weil die injector noch eingebaut sind, hatte ich gedacht dass ich sie so prüfen könnte, in YouTube habe ich dann ein Video gefunden, dass man mit Multimeter Injektoren Ohm messen messen kann,
Könnte
Weil ich kein Englisch kann habe ich es nicht so richtig verstanden.
8144eb8f0cf64860ab0e9e4563a27b12.jpg3427f17a270e06422587414c210a484b.jpg87f5b175767905cbc1561d8f217a267d.jpg8a33841919f7038048ef1e0d28e86e92.jpg
Youtube - der perfekte Ersatz für eine Fachwerkstatt...
In Video zu sehen ist ein neuer injector Sensor bis 199.00 Ohm, da meine Injektoren über 200.00 Ohm gehen wäre es möglich dass die drei defekt sind?
bx-basis ich hätte eine Frage an dich,
Ich habe beim Prüfen am lexia bemerkt, das Sollwert Luftmenge nicht angezeigt wird beim Startversuch, ist vielleicht der MAP Sensor defekt? oder wird das nur angezeigt wenn der Motor an ist, kann nicht prüfen,weil der Motor nicht angeht,
gemesseneLuftdurchsatz ist über 400 mg,
Sollte es nicht 240mg sein? Vielleicht habe ich auch noch Probleme mit dem Luftmassenmesser?
