Well done ! Neue Bremsscheiben hinten CX Break
Nachdem eine undichte Dichtung am Sattel das jähe Ende der bereits schon bald fälligen Bremsscheiben besiegelt hat, hab ich nun die Nachbauscheiben , die es auch bei der Basis gibt, auf der Hinterachse. Sind absolut Passgenau.
Bearbeitet von Frank Möllerfeld
Darf man fragen, wo du die zu welchem Preis gekauft hast?
Durch Mengenrabatt 280.-€
Hat sich wirklich gelohnt.
Man kann ja nicht sehen wie weit sie runter sind, Oberfläche nicht schön aber vom Foto her geht noch würde ich sagen..
Und autsch der Preis.. Für meinen Serie 2 Tri Break Automatique habe ich um 2002 etwa 80 Euro für zwei Stck. Bremsscheiben hinten bezahlt :o
Bearbeitet von ACCM Kai
Die Verschleißgrenze ist i.d.R. 2mm unter Neumaß, das ist nicht viel. Wenn die Scheiben eine gut sichtbare Kante haben kann man ziemlich sicher davon ausgehen daß die Verschleißgrenze erreicht ist. Viele Werkstätten packen trotzdem neue Klötze drauf wenn die Scheiben schön glatt und blank aussehen. Hatte mal einen C5 in der Werkstatt bei dem die Scheiben nur noch 24 von 28mm hatten, eine Cit-Werkstatt hatte 1000km vorher den dritten Satz Klötze auf die Scheiben gepackt...
ACCM Claude-Michel
Woaw, sind die hinteren Bremsscheiben des CX innenbelüftet?
vor 18 Minuten schrieb ACCM Claude-Michel:
Die vom Break ja. In Verbindung mit der relativ geringen Nachfrage ergibt sich dann die Verfügbarkeit bzw. der hohe Preis, wenn sie denn verfügbar sind. In NL wurden die Scheiben für über 300 € angeboten ... pro Stück!
Bearbeitet von MichaelS
vor 1 Stunde schrieb ACCM Claude-Michel:
Nur beim Break.
vor 19 Stunden schrieb bx-basis:
Ich hatte mal einen der kam zu mir weil er komische Geräusche beim Bremsen hatte. Als ich das Rad runter hatte traute ich meinen AUgen nicht. Die Bremsscheibe war wie gelocht allerdings mit Längsstegen, die Beläge waren wie neu. Da hatte jemand neue Bremsbeläge eingebaut ohne zu berücksichtigen dass die Bremsscheiben ein mindestmass haben dass spätestens wenn man den 6. Satz Beläge montiert deutlichst unterschritten ist. Und ja es war ein CX aber ich war nicht der Monteur.
Sowas ähnliches als Horrostory kann ich auch bieten. CX Break 2,5 TD Serie 1, hörte sich hinten beim bremsen so nach Zugeinfahrt in den Bahnhof an, so ein anschwellendes rauschen mit indezentem mechanischen Hintergrund, und starkes 'rubbeln', war etwa eine Woche nach dem Kauf (gebraucht, natürlich).
Nach Abmontieren der Räder: beide Bremsscheiben hinten zeigten die radialen Stege der innenbelüfteten Bremsscheiben, linke Seite schliffen die Metallhalterungen der spurlos verschwundenen Bremsbeläge auf den Scheiben, rechts fehlte der Bremsbelag inklusive Blech auf der Innenseite komplett, der Bremskolben schliff direkt auf der Scheibe. Wusste garnicht dass die Bremskolben so lang sind, ohne dass sie einfach rausfallen.
Der dabei entstehende Funkenregen hatte auch auf der Außenhaut des Wagens auf der rechten Seite viele kleine rostende Pünktchen hinterlassen. Gebremst hat er durch die vorderen Bremsen noch recht gut.
Ich war absoluter CX Neuling, aber wie der ansonsten nicht schlechte Wagen drei Wochen vorher damit durch den TÜV gekommen ist, kann ich mir irgendwie nicht vorstellen :D
