Getriebeschaden BX 14 1988
mein BX (Bj. 1988,  1351 cm3,  52 kW, Vergaser, ohne Kat., kein Zahnriemen)
  KBA Nr.  3001  411
, Orga Nr.  4110    (=18.2.1988)
, Motor:  150J  0024570  (XJ6D)
steht vor dem Aus. Mittlerweile dürfte klar sein was der Defekt ist. Die Hauptwelle (?) siehe Fotos. Ich finde kein geeignetes Tauschgetriebe.  Oder gibt es doch eine Möglichkeit das Teil zu regenerieren?
Ich würde mich sehr über Ideen freuen.
Mit besten Grüßen aus Wien
Michael
PS. ich schaffe es leider nicht die Fotos einzufügen bzw. anzuhängen.
Meinst du nicht nur die übertragungshülse? Die war schon früher ein Problem sollte aber zu beschaffen sein.
Servus,
wie siehts aus , wenn du auch im BX Forum suchst, du hast auch BX Fans in Austria, siehe bei Anmeldung beim kostenlosen Forum auf Member Map. ;) Gibts dazu eine ET . Nummer ?
https://bx.hotsurface.de/index.php
oder bei bartebben mal schauen,
Bearbeitet von ACCM Chris Falk
ACCM Stefan mit BX
vor 10 Minuten schrieb ACCM Chris Falk:
Servus,
von da kommt er doch, sogar mit Antwort von dir ;)
vor 14 Minuten schrieb ACCM Stefan mit BX:
oha, ja , ja guuut, doppelt gemoppelt ;)
