Biete unbekannte Wasserpumpe evtl CX ???
Kroack
Jo, ganz früher CX,
Lima und HP Pumpe Antrieb wohl. ;)
nö die HP wird per Rollenstössel direkt angetrieben wie im GS.
und was läuft dann über den zweiten Riemen ?
Wo sitzt denn dann die Pumpe , nur interessehalber , bei welchem Motor ?
Kommst du am Wochenende zum CX Treffen ?
Nein ich komme nicht, ich muss arbeiten.
Die grosse Riemenscheibe ist für den Antrieb der Wapu wie bei allen GG-Motoren (zur Nockenwelle) die Kleine zur Lima.
Die Pumpe hängt hinter dem Motor leicht rechts vom Verteiler und es ist wirklich die gleiche Pumpe wie im GS. Allerdings nur bei Autos ohne Diravi.
René Mansveld
Fehlt hier nicht die Halterung für die Laufrolle bzw. den Spanner für die (den) Nockenwellenkeilriemen?
René
PS: Eine baugleiche Pumpe habe ich in neu liegen ;)
du meinst weiter unten meine ? 1 diese hier,
